E60/61 tråden
  • Svar 11.2k
  • Visninger 1.6m
  • Hæ?!
Til dere som har senka: hvordan er det å få godkjent senk med nivåregulering bak? Noen som har hatt problemer med det?
Nei, de vil ikke bry seg om det. Det er kun senkefjærene m lesbart TUV-nummer, selve TUV-erklæringen og papirer på at du har tatt kontroll av hjulstilling som er interessant for kontrolløren.
Eg byttet til sommerdekk på min e61 igår. Det er orginale mtech felger 18/245/40 rundtom. Dekkene er brukt en sesong men er bra med mønster igjenn i dei.
Etter dette sporer bilen ganske mye. Er aktiv styring på den. Syntes dette virket veldig rart siden dette er orginalfelger og sporer såpass mye. Noen som har vært borti dette problemet før? Eller må eg berre hive på noen kjipe felger slik at den blir kjørbar igjenn?
Lurer på om den er noe breiere en andre biler slik at den sporer på en av sidene uansett.. kjør ett sted veien er bra og prøv der. :)
18" m sport felger på en e-61, kor store spacere kan eg sette på så hjulene er ute ved hjulbuen?
Og kor skal eg kjøpe disse spacerne?
Kan jo være. Har prøvd på div veier. Men det er jo sånn at eg må hardt på rattet for og holde den på veien. Har jo kjørt mange senka e34'er med div store hjul på og dei spore ikkje like mykje som denne... :(
Jeg har 5mm spacere bak på min. Vet ikke hvor de er kjøpt.. Biltema og veldig mange andre butikker har dette..
Da er det noe galt.
Har en liten ulyd i venstre hjullager foran på min E61.
Skal jeg kjøpe originalt på GS Bildeler for 2810,-, eller uoriginalt på GS Bildeler for 2350,- eller uoriginalt på Schmiedmann for 1325,-?
Noen erfaringer?
5mm må jo vel være allt for lite?
Noen erfaringer?
Uorg hos scmiedman
Da er det noe galt.
Dersom du har Runflat dekk er nok dette årsaken, ene og alene!
Hvis ikke, har jeg ikke noe spesielt tips.
Noen som har oppgradert sterio? Er blaupunkt pnp å anbefale? Tenkte å bytte elementer også..
