E60/61 tråden
Hvilken dimmensjoner på 20" felg (innpress og bredde) for å få en "aggresiv" look på en E61 XD ?
  • Svar 11.2k
  • Visninger 1.6m
  • Hæ?!
Vil det si at man må ta en softwear up date, eller bare kjøpe ny cd for å få kart?
Dessverre. Ordnet meg 2012-kart i håp om at det skulle være kart der, men ble bare piler gitt ..
Men, funker helt topp altså!
Går det ann og finne ut hvor mye diesel jeg brukte igår på turen hjem uten å rekne på hvor mye jeg fullte osv? :-P har ikke satt meg inn i dette enda.
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 2
Hei!
Jeg har selv E61XDAT og har 8,5 x 20 ET35 med 15mm spacer bak og 255/30-20 dekk, og det ser bra ut synest jeg.
Med dette oppsettet så er det ingen subbing og hjulene fyller hjulhusene helt ut.
:D
Hvordan i alle dager kan jeg finne ut hvor varm motoren er? 2005 525d :-)
Hva må jeg kjøpe for å kunne spille musikk via mobilen min? Samsung galaxy s3,var dessverre ikke aux inngang bak..
Er usikker på den, men mener å ha lest flere steder at det er de strekene som lyser på turtelleren, før rødmerking.
Strekene slukner etterhvert som det blir varmere, og når det er 3 streker igjen er den liksom på normal driftstemp.
Men hvis du googler litt, finner du instrukser på hvordan du skal trykke på pinnene på instrumentpanelet, for å få frem nummerert temp i displayet som viser km-stand osv.
Ja fant det i denne tråden, men var et helvetes styr :-P tåpelig om jeg må gjør det hver gang. Men skal sjekke den lysmerkinga, takk for tips :-D
Dette sjekka jeg nøye og ble frustrert også helt til jeg fant ut at merkinga på turteller ikke flytter seg på LCI ;) Før facelift skal det visstnok være slik ja. Usikker på om endringen kom i mars eller september -07, men vil tippe den kom i mars siden alle biler endret utseende da og det vel kun var 520d som ikke fikk ny motor og girkasse.
Jeg kjøpte en Dension 500s BT og monterte mellom HU og CD-veksler på den optiske loopen.
Da har jeg plutselig:
-iPod/iPhone-kabel
-USB
-AUX
-BT Audio
-Telefon-funksjonen (Communication)
Alt direkte på iDrive :-)
-iPod/iPhone-kabel
-USB
-AUX
-BT Audio
Hvordan var det å koble det opp? :-D
Arrg, åpnet lokket til askebegeret ista, nå går det ikke igjen.....
Når jeg fant ut hvor jeg skulle legge den, så var det ganske enkelt.
Er RIMELIG vanskelig å finne tomt rom bakom hanskerommet, men fant til slutt en "lomme" mellom klimaanlegg-pumpen og hanskerommet.
Selve oppkoblingen var knakende enkel.
Så må du kode ipod, mp3 og telefon til bilen etterpå.
Hehe, høres ikke ut som en jobb for meg :-P
Noen som har hatt problem med at askebegeret ikke lukker seg igjen??
