E60/61 tråden
  • Svar 11.2k
  • Visninger 1.6m
  • Hæ?!
Jeg har en 530D med cd veksler, savner sterkt AUX input og ofrer gjerne cd veksleren.
Hvilke alternativer har jeg?
Blåtann hadde vært kjekt men jeg klarer meg med kabel også.
Jeg har søkt uten å finne noe fornuftig.
Ja, radio signal detter ut i et kjør
Høres mistenkelig mye ut som antenneforsterkeren. Jeg hadde tilsvarende symptomer på min etter at bilen min var på lakkering og vedkommende hadde brukt bilen som musikkanlegg og kortsluttet antenneforsterkeren når han skulle lade bilen - pluss på minus og vice versa. Oppfører radioen din seg som dette?
nei.
alt ser fint ut i skjermen, men lyden kutter og blir helt borte, og skjermen restarter seg selv innimellom. også får jeg ikke styrt noe særlig med idriven, da den reagerer utrolig seint. skal finne fram video kamera seinere i dag, så kan jeg filme hva som skjer
alt annet i bilen virker forøvrig helt fint, starter fint, alt av lys virker fint. så det er jo rart at det er kun dette, tenkte kansje at de har vært borte noen moduler eller noe bak c stolpe dekseler som kan gjøre dette?
Mange valg der. Bla dension bt500. Men det er bare å Google aux e 60 feks
Sendt fra mobilen
Dension ser bra ut, har googlet endel og finner ikke noe svar på om jeg kan styre spotify via iDrive menyen på min Android telefon.
Er det noen som har erfaring med dette?
Så iPhone kunne styres, men da var det ikke spotify som ble brukt.
nei.
Enn om det er tilfeldig at idriven er defekt?
Altså at du må skifte hele sulamitten?
Sendt fra mobilen
har nå tatt diagnose på bilen,
autologicen får og faulthy på radioantenne og ingen signal i fra mobil antenne.
så da har dem vel kverka antenne modulen min tenker jeg
Kan skifte sang på ratte å spillenen, men kun gjennom BT. Får helder ikkje opp navn på sangene slik som eg trudde på forhand, bytter du sang på ratt/spiller går de 2-3 sek før den bytter. Men ellers eit kjempegodt produkt:)
Det kan også være kabelbrudd til antenne. Kjent feil med brudd over hengslene til bakluke.
ja, det stemmer
jeg har sedan, montøren sier at han ikke har hatt av noe annet enn bremselyset. jeg skal prøve og ta av c stolpe dekselet og koble fra antenne modulen og se om dette hjelper noe.
hvor sitter antenne forsterkeren hen?
prøvde og ta av c stolpe dekselet, men her ligger det bare en airbag, så ingenting kan ha skjedd her i hvertfall
