E60/61 tråden
  • Svar 11.2k
  • Visninger 1.6m
  • Hæ?!
Ser du fort på fargen av batteriet.
Veit at svarte batteriene fra bmw er Agm.. Og de hvite er gel mener jeg å huske?
Rett meg om jeg har feil.
Hei. Dukket opp noe med min 08 E61 jeg ikke har opplevd før. Når den har stått en stund( over natta f.eks) så er de første tråkkene på bremsen veldig mye hardere enn de pleier. 3-4 første gangene jeg tråkker er den hard, og så blir den normal igjen. Noen som har opplevd dette før/har en formening om hva det kan være?
Takk for tips. Må vel få sjekket det opp så snart som mulig iallefall. Kan komme tilbake med hva det var i tilfelle noen får lignende symptomer.
Kjøp her: EBAY <---
Noen som ha montert dette settet?
Fikser man alt selv om man er litt fingernem?
Ingen feilkode, eller andre problem?
Virker lyset naturlig eller litt "hary"?
Veldig lett å skifte.
Og pærene er error free som vil si du ikke får feilmelding på OBC.
Litt harry blir det, ihvertfall om du kjører på med full pakke innvendig.
Jeg vekger å bruke LED kun i dørene ned mot bakken og i bagasjerommet, ellers er alt standard, pga det fine varmet lyset som er av glødepærer.
Helt enig. Onkel har E60 og han har led i alt. Blir så kaldt lys i forhold....
Ja, noen liker vel det, men jeg synes det ødelegger endel med stemingen med svart taktrekk. Pluss at hudtoner blir så rar, og jeg faktisk ikke trenger så godt lys overalt i bilen.
Takk =)
Noen som har byttet manifold på m57d25? Er det verdt å ta seg bryet å bytte selv?
Sent from my GT-I9505 using Tapatalk 2
