E60/61 tråden
Blir jo i høyeste laget med 20" felger uten senk, senkefjærer er jo et alternativ men er så tungvindt på vinteren at man ikke kan stille på høyden.
Det går faktisk overraskende greit. Kjørte slik selv en sommer. Har nå fjærer på 30mm senk framme og justert ned ca 25mm bak (ihht. TÜV-papirene og oppgitt avstand navsenter-skjermbue). Men, jeg vil tro du har tenkt å senke vesentlig mer om du bekymrer deg for høyde på vinteren ;)
  • Svar 11.2k
  • Visninger 1.6m
  • Hæ?!
kjører selv med 20" og m-sport understell, er vel litt senket orginalt? bak senket jeg nivå reguleringen..... husk med coilovers så må jo du og ta hjulstilling for hver gang du kødder det til hehe
Har m-sport jeg og, kan jeg få se et bilde av bilen din uten senk? Tror ikke jeg har nivåregulering bak, hvordan ser jeg det?
hmm, bilen min har 20" sommer og er senket med ac schnitzer senkesett, fjører å dempere, men klarer ikke finne ut hvor mye det senker, noen som vet hvor mye disse settene senket?
syns kansje den er litt for lav forran med dette og for høy bak også. så mulig det må gjøres noe med
Min E60 med 35/35 H&R senkefjærer og Style 101 i 9x20 og 10x20:
Vår tidligere E61 med 30/30mm Hartge og 20" Toora T190 i 8,5x20 og 10x20.
Så jo veldig bra ut med 35/35 senk:) Mulig det er nok, hvordan blir kjørecomforten med det oppsettet? Hvordan blir det på vinteren? Skal ha 18" på vinteren så det blir kanskje ikke så lavt bare med senkesett.
kjærringa sa at webastoen ikke varma idag, sto på i ca 1 time. Vifta blåste, men bare kaldluft. Tips? Har diesel på tanken ja :P
Meget fornøyd med E61'n på snøføre! Er en litt bratt bakke fra leiligheten jeg må komme opp for å komme ut på veien, kjørte rett opp (12-14cm) uten problemer idag. Antispinnen er faktisk overraskende bra.
Sent from my GT-I9505 using Tapatalk
12-14cm snø dybde:O
Og kjørte opp en bratt bakke? Hvor bratt? Eller var bakken 12-14cm bratt?
Sent from my SM-N9005 using Tapatalk
