E60/61 tråden
  • Svar 11.2k
  • Visninger 1.6m
  • Hæ?!
Du bør ikke ha for høye forventninger på hva som virker og ikke. Leste i et forum at ikke alt kunne logges.
Engine temp var en av tingene som kunne logges.
Her er også en viktig info. Muligheten med å tilkoble 2 forskjellige bluetooth enheter samtidig:
You can have multiple bluetooth devices connected at once but they cannot use the same profiles.
For instance, you can connect to a stereo a2dp profile on one bluetooth device and a phone profile
on another device simultaneously.
I connect to 3 devices at once, a stereo bluetooth dongle in the car, a headset, and an OBDII Elm327
diagnostic vehicle scanner.
Hmm.. Men såg litt interessant ut alikevell.. Hvor får jeg tak i en sånn BT dings?
Sent from my GT-I9505 using Tapatalk
Jepp vi bør ikke ha for store forventninger. Men jeg mener at disse hundrelappene er verdt et display av engine temp.
Ellers så ser jeg at denne appen har en god del muligheter til vår bil.
http://www.ivini-apps.com/bmwhat-bmw-diagnosis.html
Den er jo litt dyrere enn alle andre men du får vel hva du betaler for.
Jeg tror ikke jeg ville kodet med en Trådløs versjon, men ser at muligheten
for noe koding faktisk er mulig.
Kode liste for E60/61
http://www.ivini-apps.com/series-5-6-codings.html
Torque kommer alldri til Iphone. Men frykt ikke det finnes mange
iphone apper som gjør det samme. Google er din venn her.
Tok et sjapt søk for deg.
https://itunes.apple.com/us/app/engine-link-obd-ii-vehicle/id591557194?mt=8
Det kan være bedre apper jeg har null peiling på iphone. Eneste jeg vet er at du IKKE skal bruke bluetooth.
Men WIFI dongle.
Når det er veldig kaldt ute så kommer ALLTID den "increased battery discharge" meldingen opp. Og "coming home" lysene virker ikke.
Når det er ca 5-10 minusgrader og varmere så er alt normalt.
Er det slik hos flere e61 førere?
Fikk den meldingen for første gang i går. Har merket at parklysa ikke har slått seg på når jeg låser opp i et par dager. Har vært minus grader, men ikke voldsomt kaldt.
Meldingen kom ikke igjen i dag, kjørte en del etter jeg fikk meldingen så hos meg er det nok pga mye små kjøring, kombinert med kulde tipper jeg..
Sent from my LG-D802 using Tapatalk
Har hatt "increaser battery ischarge" meldingen på min "nye" e60, 2008 mod.
Kommer periodevis og ikke bare når det er kaldt.
Bilen er tilkoblet strøm hver natt. Har komplett defa pakke.
Ikke merket ande feil eller funksjonsmangler vedrørende denne feilmeldingen.
Kjøpte den hos forhandler (tidligere merkeforhandler), for to uker siden, med garanti.
Har time på veksted førstkommende torsdag, så får de fikse problemet.
Jeg får vente å se hva dei sier.
Har fått denne beskjeden flere ganger i vinter,spesielt når det ligger på 15-20 minus grader.Hjelper med litt vedlikeholds lading når det er kaldt. Skal bytte batteri da jeg tror mitt begynner å bli dårlig,noen ganger så skal det ikke mere til en at en av dørene står åpen noen minutter ved bilvask osv før bilen gir beskjed om at batteri er dårlig.Har også opplevd at enkelte ting ikke fungerer som feks coming home lights,minne innstillinger på stoler osv.Virker som om bilen "kutter" ut ting som ikke er vesentlig når batteri er dårlig.
Alt virker som det skal da det er litt mildere. Men når det er veldig kaldt så får jeg opp meldingen.
Virker som bmw er veldig følsomme med dette her. Det samme skjer på dama sin 318 e91.
