E60/61 tråden
Hei folkens!
Har en 08' 520 dat. Mistenker nå at turboen "plystrer" på siste verset..... Hviningen blir merkbar med engang jeg passerer 2000 omdreininger og hører det godt når jeg skrur av motoren at hviningen forsetter 1-2 sekunder etter at motoren er av.
Bilen har rullet 137" og skal på service neste uke, får da sikkert konstantert at turboen er kaputt. Er "litt" nervøs for at det fort kan bli motorhavari hvis jeg ikke jeg gjør noe med dette ASAP. Burde jeg parkere bilen og få bilen på verkstedet fort som fy?
Da var det bytte av turboen. Sprekt at bilen ikke var gått mer en det den har gjort......
  • Svar 11.2k
  • Visninger 1.6m
  • Hæ?!
Prøvde meg på plasti dip.
Grillen var kjempe grei å ta og ser faktisk veldig bra ut.
Listene var det mye værre med, greide ikkje å få overgangen fra list til gummi fin :(
Så spm er, er det overhodet mulig å ta av listene etter å ha stått på bilen i 5-6 år uten å ødelegge de ?
Eventuellt hvor får man fatt i shadowline.
Har prøvd å søke litt rundt, men ender alltid opp på utenlandske sider...
De er ikke skrudd og det har ikke noe å si at det er en LCI. Stolpedekslene er derimot skrudd.
og med stolpedekslene mener du de mellom dørene ?
Ja. Bakre stolpedeksel i bakkant av fordørene, fremre stolpedeksel av bakdørene og det smale stolpedekselet i forkant av det lille vinduet i bakdørene. Jeg glemte å tilføye at dersom det dreier seg om en E61 må de bakerste siderutene byttes i tillegg da listen sitter med glasset.
Noen som har vært borti at en e61 hever seg maks på ene siden bak før?
Min gjør det ganske ofte når jeg starter bilen å tar laaaaaang tid før den senker seg til normalt igjen.....
Når en BMW ikke lar seg låse. Hva kan være galt? Har testet med begge nøklene. Har ikke problem med å starte bilen.
Er ingen bryter i døra på e6061
Får du låst med nøkkelen i dørlåsen?
Hvis ja. Prøv å hold nøkkelen under spoiler på bakluke. Hvis låser. Bytt antenneforsterker
Hei!
Automatkassa på 530en tok kvelden, så har nå fått tak i en brukt fra KOED..
Noen som har byttet kasse på e60 530D før, og som har noen tips? =)
