E60/61 tråden
Stod ikke i døren på Dimmen jeg bruker, men gikk ut i fra det som stod på dekket. :) rekner med det er greit..
Sent from my LG-D802 using Tapatalk
På dekkene står det vel egentlig max PSI, man har man max trykk så kan dekkene bli altfor harde og ødelegge litt av komforten og lage mer veistøy. Så 1 eller 0.5  under max er helt ok.
  • Svar 11.2k
  • Visninger 1.6m
  • Hæ?!
Ja, tenkte meg det. Har noen hakka dekk av noe slag og mener max var 3.1..
Noen her inne som har litt peiling på DPF regenerering eller hva det heter? Som kan fortelle hvordan det fungerer og hva som gjør at det starter.
Sent from my SM-N9005 using Tapatalk
Inne i hanskerommet på min e61, er det en nøkkel lignende sak! Den er festet i bakkant av hanskerommet, og ser ut som "nøkkelen" til bilen, bare uten innmat eller noe.. Noen som vet hva dette er? Mulig det står noe i instruksjonsboken, men dette er på ett språk som jeg skjønner mindre av
Er det mulig og koble ut airbagen på passasjersiden enkelt? Har hatt diverse biler som har hatt nøkkel og bryter til dette.
Jeg har nøkkel til min airbag på forsetet. Kjempeflott når man trenger det! Trodde det var standard jeg.
Dette har man kun om man har isofix i forsetet som ekstrautstyr. Jeg ble fortalt på mitt lokale verksted at det var mulig å gå inn og deaktivere airbagen ved koding, altså permanent til man evt. kodet tilbake. Barn er såpass mye tryggere plassert i baksetet så jeg ville uansett ikke la fruen ha barna i framsetet da de var små.
Lufttrykk.. Hvor mye bar bør jeg ha i 225/45/18 dekk? Vinterdekk
Har testet litt forskjellig men landet på 2,4 bar fremme og 2,7 bar bak. Dette gir et godt kompromiss mellom komfort og grep for E61en i alle fall.
Fikk en pakke i fra Dension i dag :)
Postet bilde
Skal få være prøve kanin for denne Smartlink uniten.
Skal prøve å få montert denne så fort som mulig, og prøve
å lage en god How to for de som skulle være interreserte.
Fått montert denne? :D
