E60/61 tråden
Disse oransje diodene og hjørnelysene på hovedlykta. Er det en svakhet at det er dårlig kontakt i disse? Lykta er og full og dugg. Kommer og går som dem vil. Hvordan er dette koblet? Sammen med angeleysene? Tenkte og ta ut lykta og sjekke for korridering ol. Er det lett og ta ut lykta?
Dugg og vanndråper er dessverre ikke ukjent for E60/E61 pre-LCI/LCI med xenon og med dette kan det uheldigvis oppstå komplikasjoner som du opplever. Markeringslyset ("øyenbrynet") har loddede dioder og den eneste måten å fikse disse på er å splitte lykten og sjekke diodene. Dette i seg selv er jo ingen enkel jobb dersom man ikke har peiling på denne type mekanikk. Når det gjelder demontering av lykten, sitter den i fire skruer. Det er lurt å løsne de fem øvre skruene til støtfangeren (under gummilisten) for å lette demonteringen.
  • Svar 11.2k
  • Visninger 1.6m
  • Hæ?!
Takk for nyttig informasjon. Skal i hvert fall prøve. Er vel ikke lett og få det tett igjen vis du fjerner glasset. Finnes det en plass og kjøpe brukt/ny til en rimelig pris? Kan jo sjekke ebay :)
Er produsert 04/04, og har adaptive xenon tror jeg. Svinger vis jeg sette lysbrytern til venstre :) Hva skal du ha? Kun sett du selger?
ka er dette ? vacum boks nr 6 på bildet i linken litt lenger ned på siden?
NOEN SOM VET:)
http://www.bmwland.co.uk/forums/viewtopic.php?f=4&t=122995&start=20
Det er en Vakum tank til en BMW E46 320D.
Tror ikke vi har det samme systemet i våre nyere 3 liter dieslene
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AP71&mospid=47665&btnr=11_3331&hg=11&fg=45
Ka du feilsøke for noe?
Hvordan går jeg frem hvis jeg ønsker xenon lykter på E60 med halogen originalt. Kan jeg kjøpe lykter med linse fra f.eks ebay og xenonkit? Er det noe jeg må ta hensyn til?
Finnes oem kit for dette. Men du for å få det godkjent trenger lyktespyler og høydejustering. Samt kue lykter. Nye kontrakter. Ledning og omkobling. Til slutt koding for å fortelle bilen at den har xenon.
Jeg har gjort dette på min
Dyr affære?
Jo denne fjernet eg fra min, dog ingen forskjell ser ut som det bare er boks som demper vacum suge lyder?
feilsøker etter falsk luft pga litt svart røyk men tror nok det er turbo som begynner å bli dårlig da det er litt olje i utblås fra turbo.
skiftet alle vacum slanger til og fra turbo i samme slengen.
