E60/61 tråden
Poster denne her også, i tilfelle noen ikke sjekker tråden.
Hei.
Har den siste uka merka at setet knirker i det bilen svinger, det vil si når jeg "svaier" over, også i setebeltet knirker det vis beltet utvider seg en cm, småknirk men fortsatt jævlig irriterende fordi jeg hører sånne små lyder, også er det knirk i venstre siden på dashen, ved A stolpe/luftåpninga, høres ut som det kommer noe derifra, har ikke hørt noe der idag men. Noen som veit hva som kan forårsake værtfall det med sete og beltet, og hvordan man får det bort?
Knirker hos meg også...Synst knirking gjør at bilen mister litt av "kvalitetspreget" . Kjapt søk på google viser at du ikke er den første med knirking i kupeen..
Sent from my iPad using Tapatalk HD
Knirking på E60/61 har vært diskutert mange ganger i denne tråden og det er rett og slett en svakhet på pre face biler vel og merke. Bedre på 07LCI->.
Knirkende dørlist
Stripene i dørene knirker, noen har blitt erstattet av garantien. Andre måter som kan hjelpe er å bruke BMW sin egen dråpe pin som ikke inneholder silikon eller voks lakk løpet avsatser.
Kilde: http://autopower.se/Guider/Begagnatguiden/E60/
En eldre "knirketråd":  http://bimmers.no/topic/690476-r%C3%A5d-mot-knirkingulyd-i-d%C3%B8rene-p%C3%A5-e60/?hl=%2Bknirking+%2Be60#entry2719786
  • Svar 11.2k
  • Visninger 1.6m
  • Hæ?!
Knirkende dørlist
Skal sjekke ut. Nå er min LCI modell da, 2009, tror jeg har fått fiksa setebelte knirkinga nå, slo meg plutselig at jeg kunne snu den beltegreia men setter i den røde låsen på høyresiden rundt, siden jeg måtte vri beltet rundt vær gang. Har smørt på noe cleaner rundt plastikk til skinn plassene nå, se om det blir noe bedre i løpet dagen og morgendagen, vis ikke så tror jeg skal ta fram Gold Class Leather Cleanern jeg har og smøre godt utover hele setet :)
Bytta grøftelyspærer halogen, ble hvitere men skulle kanskje hatt noe som ga litt mer exnon look. Noen forslag?
Edut: nå ble bildet forholdsvis sidelengs da men...
post-81149-0-67269000-1395354388_thumb.j
Led gir blått/hvitt lys :-)
Eller vist du vil ha helt hvite så sjekk LED tråden s. 1. Også bilder av min bil med konklusjoner av 80w & 50w. Du får ingen halogen pærer som matcher ae 100% som er helt hvite, da er LED løsningen.
Knirkende dørlist
Jeg smurte inn dørlistene med teknisk vaselin som brukes i gummiforinger på jagerfly og andre gassturbinsmotorer. Har fungert kjempebra nå i 8 måneder, men fortsatt så knirker det i den ene døra etter at jeg tørket bort litt støv med en klut. Dørlistene trakk til seg masse og jeg sto i godt over en time og smørte inn vaselin, før det tilslutt var helt mettet som når man oljer en trebåt.
Anbefales veldig å gjøre rent+smøre opp ;) Helt annen kjørekomfort :D
Oppdaget denne knirkelyden idag!! Forbannede greier... Noen som har vert borti det samme?
Disse listene skal aldri smøres inn. Du vil oppleve knirk om ikke lenge på de andre dørene også.
Converter skifte++ FYR LAUS ? 530D
slure den lenge nok ryker motparten i gear kassen då?  noen som har erfaring med bytte?
Er Silicon Lube noe å prøve? Leste på e90posts.com at en fyr hadde smørt denna under setet i hengsler og skinnene til setet og der skinn møter plastikk, og det blei borte på mystiskt vis :P
til annen info har jeg ikke noe knirkelyder fra dører, det er kun setet nå, setebeltet har jeg ordna, mulig setet har gitt seg ettersom jeg brukte Gold Class skinnrenser istad, veit ikke om det blir noe bedre men det finner jeg ut :)
Takker for svar ang lysa :-) en ting til.skal fjerne swirl flapsene og vet det er 2 ulike dimensjoner på pluggene. Er det noen måte og finne ut hvilken dim jeg må kjøpe uten og demontere og måle innsatsene til flapsa? Er en pre lci bil om det er der skilnaden er. Vil helst ikke demontere før jeg skal bytte da dette er dagligbilen og er avhengi av den.
Slurer det lenge nok går det til slutt metall mot metall og og metallsponet vil vandre i olja inn i girkasse og da kan hele kassen havarere.
