E60/61 tråden
Gått i innkjøp av E61 xdrive. Ønsker nye sommer sko, men lurer litt på hva minste impress jeg kan ha? Vet det er ET43 som gjelder i utgangspunktet, men kan vel gå litt lavere før felgen strekker seg ut til hjulbua? Og avvik på rulleomkrets, har ett sett fra gamle bilen men det blir 1% avvik foran og bak. (245/35.19 og 275/30.19) så hvis noen har noen stilige 20" som passer er det bare å skrike:)
  • Svar 11.2k
  • Visninger 1.6m
  • Hæ?!
Trodde det var +/- ET20 jeg på E61, er det på min i så fall..
Sent from my LG-D802 using Tapatalk
Har erfaring med 20" på E61 XD. Du bør gå for minst mulig avik på dekkene. Jeg bruker 285/25/20 bak 235/30/20 foran. Det fungerer veldig bra. Prøvde 245/30/20 foran med samme oppsett bak, som er under 1% avik, men da ble det problemer for min del.
Flott! Det er en mulighet da. Blir null avvik da ser jeg:) Husker du impresset på de hjulene?
8,5X20 ET35 FORAN
10X20 ET30 BAK
Husk at 235/30/20 ikke kommer igjennom PPK.
Kjører du 295/25/20 bak og 245/30/20 foran vil du ha samme avik med TUV godkjenning.
Da får du bilen gjennom PPK etter at du har vist den.
Et eksempel her.
http://www.finn.no/finn/torget/annonse?finnkode=29702671&searchclickthrough=true&searchQuery=bmw%20e61%20felger
EDIT: Ikke bruk forskjellige dekk produsenter foran og bak.
8,5X20 ET35 FORAN
10X20 ET30 BAK
Et eksempel her.
Takk for svar! Da vet jeg litt mer hva jeg skal se etter:)
Fått slik fin "lager" lyd i min 525d nå.
Har gått 135 xxx så er ganske overbevist om at det er p tur til å bli turbo ras etterhvert.
Noen som vet hva den Turbon heter?
Har noe lignende lyd som netopp har kommet i min og (525d manuell) er en ule lyd som blir lysere jo høyere turtall.
Tenker enten turbo eller servo pumpe. Så oljen var ganske klar for utskift.
Noen som kan forklare symptomer på slitt turbo?
Første diesel og turbo bil :P
Nei ingen risting.. Bare lyder.. Liker ikke lyder :sad:
Sent from my iPad using Tapatalk HD
jeg har også sånn knirking, si fra om du finner ut av det, må få det der bort selv!
hadde av rattet en dag å prøvde å smøre opp, det var det ingen hjelp i.. Er reist en måned på sjøen nå så får se mer når jeg kommer hjem. Si ifra om du finner ut av noe :P
Sent from my iPhone using Tapatalk
Min å uler. Å jeg er ganske sikker for holdt javn gass opp en brukbar stigning og lyden blir høyere men ikke turtallet på motorn :P
Kjøp Lubrizol hos Forhandler å ha i Servo oljen, hadde samme lyd fra rattet som dere. Forsvant etter denne ble tilsatt, Min Forhandler i Tromsø hadde denne på Lager :)
BMW Deler Nr på Tilsettningen - 83290434684
Link til PDF instruks - http://forum.bmw5.co.uk/topic/45458-advice-using-lubrizol-6178/
