E60/61 tråden
Du kan få overta M-sport-fjærene mine om du vil.
Hvor mye skal du ha for dem?
Sent from my iPad using Tapatalk HD
  • Svar 11.2k
  • Visninger 1.6m
  • Hæ?!
Hehe, såpass ja.. Skal tenke litt på det, er det 25mm fjørene senker? Er vell bare fremme?
Okei, da blir det nok nye fjører tror jeg, men takk for tilbudet. Ja klar over at det ikke er fjører bak, tenkte kanskje det var slike senke stag. Vet du hvor mye det er mulig å senke via pc? :-)
Okok. Tror jeg skal hørre med Førde Auto om di gjør det, eller så får jeg kjøpe meg Bmw Scanner 2.0.1.
Hjelp!!!
Spørsmålet har vært på forum før men uten god svar!
Lurer på hvordan man tar av listene(chrome-listene) over vinduene på e60 04 sedan!?
Hjelp!!!
Er bare klipset. Dra utover og opp.
Kanskje et ufattelig tåpelig spørsmål, men la gå..
Hvor lange må hjulboltene være? Eller, hvor langt ut fra felgen må de være for at det er sikkert? :-k
Generell regel er at skal minimum være like mye gjengeparti som tykkelsen på bolten, men om det gjelder på hjulbolter tørr jeg ikke og si.
men jeg ville helst hatt de like langt ut som hjulmuttrene bygger.
Okay, da ligger jeg godt an :)
Tenker du nå på gjengepartiet som stikker ut på baksiden av felgen når du ikke har de påmontert på bil? Isåfall må du huske å ta med tykkelsen på bremseskiver og nav i regnestykket.
Jeg tenkte på det ja. Hvis du tar bolten og stikker den igjennom, hvor lange bør dem være der?
