E60/61 tråden
Noen som vet hvor mange timer man bruker på å bytte kjølevannstermostaten? Får høre fra det lokale BMW verkstedet at det tar mange timer fordi det ligger så kronglete til. 525dat 2008.
  • Svar 11.2k
  • Visninger 1.6m
  • Hæ?!
Jeg brukte selv 2 timer på å skifte både EGR termostaten og hovedtermostaten med hele jobben, henting av verktøy og rigge meg til.
Så om de planlegger å bruke mer enn det, er det bare sprøyt.
Det var forøvrig min første gang jeg gjorde jobben!
De skal bytte begge termostatene, egr og hoved, og deretter ta en regenerering. For dette skal de ha 11 100kr. De mener de bruker 5 timer på jobben.
Endret av perarne83
Hvordan har de tenkt å ta en regenerering?
Selv om det er inkludert deler synes jeg dette var meget kostbart. Betalte selv 4000kr for bytte av hovedtermostat og EGR i fjor. Hadde EGR-termostaten med selv, men den koster ikke mange kronene. Var for kaldt til at jeg orka å gjøre det selv
Noen som har vært borti at nøkkelen ikke lader? Har en 08 E61 altså en slik som på bildet under. Ikke comfort access, og dermed ikke utbyttbart batteri. Disse nøklene skal vel lades når de står i "tenningen". Merket siste månedene at rekkevidden ble dårligere og dårligere på den nøkkelen jeg brukte daglig (1 år gammel). Prøvde de 7 år gamle nøklene som ikke var i bruk, og disse hadde 2x rekkevidden. Fikk ny nøkkel på delegaranti, og da var rekkevidden topp! Nå begynner rekkevidden å bli dårlig på den 4 uker gamle nøkkelen, og jeg mistenker at den ikke tar lading under kjøring. Har plenty langkjøring etc.
Diversity-antenne etc er byttet før. Noen som har vært borti lignende? Rheingold viser ingenting på diagnose. Er det noen måte å sjekke om "tenningslåsen" gir lading?
Endret av johanngj
Siterer fra diesel-tråden til TRF;
På de fleste bilmerker kan dette tvangs startes på verksted mens bilen står i ro, med økt turtall. Dette kan ikke gjøres på bmw, den skal egentlig gjøre dette av seg selv, men forholdene må ligge til rett for det (ikke nykkete kjøring, opp og ned i hastighet). Dersom man starter prosessen fra diagnose apparatet, skal bilen allikevel kjøres i 30min i stabilt over 80 (eller noe sånt) står det i testmodulen.
Som jeg skjønner kan du si at "nå skal du regenerere", men du må likevel kjøre en tur for å oppfylle de resterende kravene.
Tenker å prøve meg litt på koding :) Er det noen som har en oversikt over hva som kan kodes på E60? (For eksempel lys på når en låser opp bil, fold in speil når man låser osv) Og noen som vet hvor mye kodeutstyr koster?
Satt på timer til dieselvarmeren idag, 06.40. Kom ut i bilen rundt 7:10 og da var det ikke skjedd noe. Er sikker på at den var påskrudd. Fungerer helt fint å skru den på med kontroll og det lyser et rødt lys under viftestyrke knappen når timeren er aktivert. Noen som vet?
Jeg sier dette mest fordi Volvo har hatt problemer med automatgirkasser tidligere og derfor har de fleste Volvo verkstedene utstyr til å flushe girkasser.
Volvo - Bilia (de har ikke BMW på Hamar) skulle ha 10.000 kr for for flush av girkasse på 525xdat. Prisen inkluderer 12 liter BMW olje og bunnpanne med integrert filter, som står for over 70% av prisen. De sa at BMW atf oljen var grisedyr og at flush på Volvo vanligvis kostet rundt 4-5.000 alt inkludert.
De kunne gå med på at man kjøpte inn olje og bunnpanne selv, så lenge det var fra BMW eller ZF. Derfor kjøpte jeg inn ZF sitt oljeservice kit x2, da det var billigere enn å kjøpe originalt riktig antall fra BMW.
RATS (nede i Østfold et sted) driver også med girkasser og har antagelig litt hyggeligere priser. De bruker andre oljer osv.. De anbefaler også å gå for stålbunnpanne (fra X5/X6) da disse har utskiftbart filter. Koster ikke så mye mer og da slipper man å kjøpe ny bunnpanne hver gang.
Må man ha diagnoseapparat fra merkeverksted for å ta den regenereringen eller er det flere typer som kan gjøre dette?
