E60/61 tråden
  • Svar 11.2k
  • Visninger 1.6m
  • Hæ?!
Bare til info ang klimapanel: Var brukerfeil (heldigvis) :) Den blå kontakten var ikke skikkelig innpå før jeg fikk låst den på plass. Måtte tydeligvis være i den også for at panelet skulle godta strømmen den fikk inn.
Hei. Har montert full defa pakke, (DEFA Smartstart II /m Fjernkontroll) Motorvarmer, kupevarmer og fjernkontroll virker, men den lade ikke batteriet..
Har koblet til + terminalen fremme i motorrom og brukt orginal jordingspunkt til jord. Noen som vet om man må programmere inn ladingen fra multichargeren til DEFA?
Har en feilkode på luftfjøringen som jeg aldri har fått vekk. Nå funker det og justere luftfjøringen med INPA. Men den starter ikke av seg selv når bilen siger ned. Feilkoden er: 5b4f energy saving mode, har blitt fortalt at dette er dårlig batteri, ibs kabel eller ehc modul. Batteri og ehc modul er nytt. Kan det tenkes at batteriet må kodes? Og at dette gjør denne feilkoden?
Kan oppdatere med at jeg satt innpå Inpa og prøvde ekschange leaktest eller noe i den dur. Etter denne testen forsvant feilkoden og bilen hever seg selv :) men hva betyr den testen?
Noen som vet om man bør flushe girkasse, eller om det kun er nødvendig å bytte olje?
Søk litt. Det ligger mange tråder/innlegg om info. ang. dette.
Ja det bør flushes ikke bare skift olje.
Hei
Bmw e61 525 04 mod.
Sliter med og få hevet bil igjen.
Hade lekasje på luftbelg høyre bak. Byttet denne, bilen har funka bra nå i 1 uke..
Men nå plutselig ligger den helt nede.
Kompressor starter men hever ingen ting.
Har slettet feilkoder og testet igjen.
Men kjenner d er veldig lite trykk ut fra den svarte til fordeler rød/blå til hver belg.
Ingen som kan hjelpe meg?
Syns bare d e så rart da kompressor gir luft fra seg. Men ikke får fylt belgene nok. Kanksje jeg må bytte den andre også?
Syns bare d va rart den datt ned etter en tur på grus vei med masse hull i. Etter dette har jeg ikke fått heisa den opp igjen. Har prøvd jekk og og latt den pumpe seg opp. Men den legger seg helt ned igjen like fort.
Kjent feil at kompressor innsug slange går i stykker og da trekker den inn støv dim ødelegger stempel på kompressor, klarer da ikke å lage trykk.
Bor i trondheim , Mn kan kjøre et stykke for å få det gjort .. :) noen som kan eventuelt?
Hvis jeg setter meg inn i det eller finner litt mer info om det så kan jeg det.
Mener ZF anbefaler flush hver 80.000 Km/6 år på sine automatkasser. Jeg har ringt litt rundt og de 3 BMW verkstedene jeg hørte med, hadde ikke utstyr til å flushe.
