E60/61 tråden
  • Svar 11.2k
  • Visninger 1.6m
  • Hæ?!
Ja, ble en dyr affære dette her.. Ordner seg alltid til slutt, blir bare hanske motløs når sånn skjer [emoji14]
Hadde klimapanelet oppe idag og av med ledningene, koblet de på igjen og nå fungerer ikke viftene. Målte strøm på førerside ledningen som går inn på dette panelet og den viser 12v, og alle sikringer OK. Noen idêer om hva som kan være galt? Skjedde etter jeg hadde dette oppe.
Koblet kontaktene skikkelig? Har selv fått de i "lås" uten at det var riktig (skikkelig kontakt)
Sent from my iPhone using Tapatalk
Noen som har en link til hvordan og bytte ut El nett til bakluken? E61 05 mod.. Har kjøpt alt nytt:)
Prøvde uten hell, klemte inn det det gikk men fortsatt helt dødt i panelet.
Edit: Får se om det kommer seg når jeg får montert alt tilbake igjen.
Endret av BMWlog
Noen som har vært borti en knitrelyd når man svinger ? Min er slik, men kun når man svinger til høyre ??..ser mange plages med skrapelyd/gnisselyd men min er ikke slik .
Jeg vet ikke om det er snakk om ulyder fra interiør eller utsiden av bilen i ditt tilfelle. Viss lyden kommer fra utsiden bilen/forstillinga så høres det ut som slitte endeledd. De kan lage knirke/gnisse lyder og lydene kan ofte lett framprovoseres ved svinging lav fart.
Har en feilkode på luftfjøringen som jeg aldri har fått vekk. Nå funker det og justere luftfjøringen med INPA. Men den starter ikke av seg selv når bilen siger ned. Feilkoden er: 5b4f energy saving mode, har blitt fortalt at dette er dårlig batteri, ibs kabel eller ehc modul. Batteri og ehc modul er nytt. Kan det tenkes at batteriet må kodes? Og at dette gjør denne feilkoden?
IBS-kabelen er bare til å nappe ut, men det er sjeldent man får noen form for feilkode i forbindelse med denne (annet enn at bilen har gått tomt for strøm).
Ved batteribytte må nytt batteri kodes/registreres. Hvorvidt dette er årsaken her er jeg derimot litt tvilende til.
Forrige eiger byttet batteri uten og kode dette. Og bilen funker da vertfall :P Så ikke vet jeg?
Noen tips til hva som kan gjøre dette da? Har tenkt og ta hjulstilling på bilen men fryktelig dumt det når jeg ikke får fastsatt en høyde
