E60/61 tråden
 Ledningsnettet over til bakluken som ofte skaper trøbbel og er dyrt å få fikset pga hele interiøret må nesten demonteres
Er vel ikke fult så dramatisk. Man får "erstatnings" kabelstokk for det utsatte området  En del paneler i bakluken må av og høyttalerrister/høyttalere i taket bak må ut.
Dette er en jobb man fint kan gjøre selv.
https://www.youtube.com/watch?v=iYQi9FbLBvA
  • Svar 11.2k
  • Visninger 1.6m
  • Hæ?!
Jeg vurderer å kjøpe BMW M5 E60. Er det noe spesielt jeg må sjekke med disse bilene? Må jeg forvente mye reparasjon eller holder de seg bra? Tenker en 2005-2007 modell som helst ikke har gått mer enn 150.000km.
Takker for svar.
Takker for svar.
Det er no ikke noe mer reparasjon enn en vanlig 60/61.
Men M5 sliter jo med clutchen da, det koster skjorten + litt til.
Ellers så søker du litt, da det finnes mange tråder/innlegg om det samme.
Ok. Mener jeg leste en plass at det hadde vært mye trøbbel med motoren i disse bilene. Vet du noe om det?
Har ikke hørt så mye mer enn at det mest kjente problemene er SMG pumpe og clutch.
E60 525d auto. Girkassen "henger" fra tid til annen i gir. Altså tar lang tid før den girer videre oppover. Noen som har en tanke? Jeg tenker selv kansje det e på tide med en Flushing, eventuelt at solonoidene henger?
Km150.000
Har desverre ikke mer info enn det, er en bil jeg skal prøvekjøre og eventuelt kjøpe. Savnet etter e60 ble for stort
Men tenkte at det var mulig noen hadde vært borti det før? Eller har kjennskap til noe lignende?
Sent from my iPhone using Tapatalk
Det kan være at bilen ville kjøre regenerering av DPF faktisk. Da holder den hvert gir endel lenger enn hva den ellers vil gjøre.
Eller så kan det være et annet kjøremønster enn hva den er vant til.
Takk for innspill :) skal ta med diagnose utstyr og se om eg får opp noen feilkoder, kan skjekke i samme slengen kor langt den har rullet siden sist regen :)
Opplever og det samme og jeg har hatt min bil i ett år. Spesielt på kald motor...
Edit: Kan nevne at jeg har flushet kassen :)
Endret av BMWlog
Ok, får du noen feilkoder på kassen? Prøvd å fikse det annet enn å flushe kassen?
Nei ingen feilkoder, heller ikke prøvd å fikse det men har irritert meg litt. Men opplever det stort sett på kald motor, kan godt være at bilen ikke er vandt til min kjørestil og etter 10 år i hendene på noen andre. Hvis jeg vil ha den i nytt gir på 2500 rpm så må jeg kanskje opp til 3000 rpm som er noe høyt på kald motor
Er det sånn at den ikke vil gire vist du slår den over i manuell heller?
Har ikke prøvd det men antageligvis ikke da denne vil dra den lengre ut på girene.
Vil dra lengre på giret i sports modus ja. Men jeg tenkte på manuell modus
Noen som har tips til hvorfor 05mod 525da drar dårlig?
Den fungerer helt fint med normal kjøring, men syns det er litt lite trykk ved pådrag.
Frua har en Peugeot 1.6d med 109hk som virker kvikkere ved pådrag.
Så noe må vel være feil?
