E60/61 tråden
Hei.
Jeg vurderer å bytte ut min 3-serie med en E60/61 og lurer på om noen vet om det er noen kvalitetsforskjell på den 4 cylindra 2-literen og den 6 cylindra 3-literen? Jeg har fått det for meg at 3-literen tåler mer... I utgangspunktet tenkt på diesel, men har etterhvert begynt å vurdere bensin og...
Espen
Den motoren som er enklest laget av diesel er den som heter 525d på facelift med 197hk.
Men det ikke noen grunn til å ikke velge en av de andre heller.
Ulempen med 520d slik jeg ser det er vel utveksling på girkasse og lyden.
Den er kvikk nok pga utveksling.
Føles litt lettere i front synes jeg, noe som er positivt.
Bensin motorene er meget vanskelig å få tak i Norge.
Den som heter n53 har vel vært plaget med coiler og høytrykk pumpen.
  • Svar 11.2k
  • Visninger 1.6m
  • Hæ?!
Leste lenger bak i tråden at en 05 mod. Hadde d2s? Jeg har d1s fant jeg ut nå :( etter og ha bestilt d2s.. Så om noen trenger to stk. D2s osram nightbreaker så har jeg for salg :)
Min søster opplever at bilen hennes (E60 520iA 2004) hakker noe når hun kjører, altså at turtallet faller og hopper ved rundt 1900 omdreininger. Dette skjer spesielt når det er kaldt og ved oppstart, samt i motbakker. Girkassen er flushet for tre måneder siden, så burde ikke være det.
Har vært nevnt både gåen konverter og tett veivhusventilasjon. Er det noen som har innspill eller erfaringer å dele? :)
Visst den lugger ved girskifte eller girer tregt så kan det være converter (var det på min)
Veivhusventilasjon er enkelt å sjekke:
Får å sjekke om syklonfilteret er tett (veivhusventilasjon) - start motoren når den er varm nok til å ha jevn gange, skru av oljepåfyllingslokket - om motoren tydelig endrer turtall, er veivhusventilasjonen i orden. Er det ingen forandring i lyd/motorgange,er filteret tett. Da må det skiftes før toppakningen ryker, noe som skjer ganske snart.
Det anbefales uansett å skifte det filteret og den slangen som går ned til bunnpannen, den blir ofte tett.
Ellers kan en diagnose muligens si noe.
Vil det være samme måte å sjekke dette på for M57-diesel også?
Det vet jeg faktisk ikke.
Det skader uansett ingenting å skru av det lokket ved tomgang.
Takk for svar! Skal få sjekket dette til helgen. Er bytte av converter en meget kostbar affære?
Hehe, bare å alliere seg med noen som kan skru da i så fall. Litt kjedelig å selge den ene nyra på svartebørsen for å ordne det hos merkeverksted.
Men merk at jeg skrev det kan være - ikke at der er converter. Finn ut hva som faktisk er galt før du går ut på å bytte av den.
Min ble heldighvis byttet på garanti.
Ja.
Hjulstilling. Som egentlig burde vært gjort med sommerdekk.
Okey. Merkelige greier egentlig.
En annen ting. Hvordan får en resatt bremsebelegg varsel? Prøvde å resette igår, men nå står det -15.000km. Har en god del belegg igjen på klossene.
Kan ikke resette manuelt, det gjøres automatisk når man skifter sensor og belegg.
Nå vil det stå slik til du skifter belegg og sensor.
Hehe helt utrolig :)
Klossene er jo ikke engang halvslitte. Også må de byttes for å få det nullstilt.. Ærre mulig :stupid:
Må man faktisk bytte klossene og for å få resatt? Trodde det holdt med sensor (forutsatt at det var mye klosser igjen)
