E60/61 tråden
Hadde for et par uker siden melding om battery discharge, og nå driver klokka å går feil, går mer og mer for sent for hver dag.
Er dette tegn på at batteriet er dårlig?
  • Svar 11.2k
  • Visninger 1.6m
  • Hæ?!
Takk for tips. Trodde først det der kun var til MB, men ser ut som det får kjøpt ekstra adaptere som passer BMW.
Har uansett fått undersøkt litt mer. Ingen av dysene var løse da jeg gikk over med momentnøkkel. Men oppdaget at eksosen slår ut fra injektor nummer 1 (nærmest kjølevifte, usikker på om det er nummer 1 eller 4). Så det er ingen tvil lengre om hvor problemet kommer fra.
Er dog litt usikker på jeg skal prøve å fikse selv eller la et verkstedet ta jobben. I utgangspunktet en jobb man helt greit kan ta selv i mine øyne, men samtidig en del av motoren du ikke har lyst å feile med selv.
Synes forresten det er litt rart at en slik pakning plutselig skal begynne å lekke. Kan det være noen sjanse for at injektoren er problemet og ikke pakningen?
Hei. Jeg har siden juni kjørt en 04 530iA. En ting jeg lurer litt på er om forbruket muligens er noe høyt. Jeg forventet selvsagt ikke super drivstofføkonomi med en 3l bensinmotor i tung bil med automat, men 1,5 til 2l på mila virker noe drøyt til tross for at jeg har under 1 mil til jobb og det er bykjøring hele veien. Selv har jeg tenkt på at det kan være defekte o-ringer i vanos enhet, noe som også kan forklare at den virker litt sluggish og veik på lav rpm (fullstendig klar over at dette ikke er en dieselmotor, men sånn jeg opplever det var min gamle m20b25 langt kvikkere og ikke mye svakere på lavt turtall). Noen som har tanker rundt dette?
Setter pris på svar.
Mvh,
Per
Har du tatt en diagnose?
Ellers er jo absolutt vanos et problem slik du sier.
At en brems henger bittelitt på et også nok til at forbruket går opp.
Takk for svar!
Ja, jeg har tatt diagnose noen ganger uten å få noe feilkoder på motor eller gir.
Har ikke merket noe til at bremser eventuelt skulle henge på da jeg har trillet i N.
Radioen i min 08mod E61 finner ikke fm signal så får ikke inn noen kanaler. Noen som har vært borti samme problem?
Noen tips til ting jeg kan prøve/ feilsøking?
Sent fra min D5803 via Tapatalk
Ledningsnett i bakluke skal ha vært byttet pga brudd tidligere.
Så får satse på det er antenneforsterker. Hvor ligger denne, vanskelig å bytte?
Skal ta å se på det. Takk før svar.
Er det en dyr sak å kjøpe om den må byttes? Å er det GS/ man fortsatt handler deler fra? (Lenge siden jeg har kjøpt ting til BMW) :)
Noen som har vært borti at rattet blir skeivt etter dekkbytte?
Det stod rett med sommerhjula, men står litt til venstre nå med vinterdekka.
Skrudde av bakrute spoileren for å demontere antenneforsterkeren.
Den virker tørr (det som ser fuktig ut er elektrorens), men er umuli å si om det er den som gjør slik at jeg ikke får radiosignal. Skal la den ligge å tørke helt over natta før jeg prøver den.
Sendt med forbehold om skrivefeil via Tapatalk
Endret av Glema
Hei.
Jeg vurderer å bytte ut min 3-serie med en E60/61 og lurer på om noen vet om det er noen kvalitetsforskjell på den 4 cylindra 2-literen og den 6 cylindra 3-literen? Jeg har fått det for meg at 3-literen tåler mer... I utgangspunktet tenkt på diesel, men har etterhvert begynt å vurdere bensin og...
Espen
Ja.
Hjulstilling. Som egentlig burde vært gjort med sommerdekk.
