E60/61 tråden
  • Svar 11.2k
  • Visninger 1.6m
  • Hæ?!
Noen som vet hvor jeg finner sikrings skjema til akkurat min bil? Sliter med div. El feil og etter litt googling på nett skulle feks. Sikring til sentrallås vere nr. 59 men hos meg sto der ingen sikring der, leste også om flere andre som ikke hadde denne der.
Slet lenge med å finne det selv, skjema ligger i "førstehjelpsskrinet" oppi bakluken, der med slepekrok, varseltrekant osv. Vet ikke hvor dette ligger på E61 :)
Det er festet i dekselet over batteriet bak høyre deksel i bagasjerommet.
Etter masse leting og vurdering ble det endelig bil av det rette merket på meg igjen, 08mod E61   :bmw:
Men såklart va det noe som ikke var som det skulle. Radioen funker ikke (får ikke signal), selger mente det va antenne i bakluken eller noe sånt som var problemet.
Noen andre som har vært borti det før og vet hva som må skiftes?
Endret av Glema
Så da er spørsmålet, finnes det sikringsskjema på nett? Foreks. For 2005 modeller? Er hovedsakelig ute etter sikring til softclose, varme i bakrute og sentrallås
Softclose: F67/F68 (20A/20A)
Varmetråder: F20 (7,5A)
Sentrallås: F6/F27/F29 (30A/30A/30A)
Takker så mye :)
Har for hånd noen hogr senkefjører til e61. Etter og ha søkt opp fjørnummer ser det ut som dette er 35mm. Noen som har bilde av hvor mye dette senker? Rekner med jeg helst burde hatt 50 mm
