Innredning av garasje.
Mye av dette kan jo gjøres etterhvert som pengene/lysten/prioriteringene kommer, men ja, ting koster.
Jeg ville bygget størst mulig "grovbygg" i forhold til det du har plass/lov til, og tatt resten etterhvert. Størrelsen er det dyreste å endre i ettertid, resten kan tas senere. I verste fall klarer du deg med en skjøteledning fra huset i begynnelsen.
Det er jo også mulig å bruke finn.no til å få tak i billige vinduer, dører, garasjeport, kjøkken til arbeidsbenk osv. Du kan faktisk finne hele garasjer på finn.no om det passer deg bedre. :)
  • Svar 540
  • Visninger 311.6k
  • Da begynner jeg og nærme meg i min garasje.    Epoxy gulv, Isolaert med Glava, Takess i taket med 16 stk LED spotter, panelplater på veggene.    Har hengt opp IKEA hyller i ene hjørnet til bilplei
  • Mye av dette kan jo gjøres etterhvert som pengene/lysten/prioriteringene kommer, men ja, ting koster. Jeg ville bygget størst mulig "grovbygg" i forhold til det du har plass/lov til, og tatt resten e
Jeg kommer til å ta litt etter hvert. Det første som skjer er at jeg skal måle opp tomta og planlegge litt i forhold til dette. Siden jeg ikke har gjort dette, kan det hende jeg møter på begrensninger. Jeg har selvfølgelig lyst på størst mulig garasje, men det må stå i stil med huset.
Det blir som awt sier, tar ting litt etter hvert. Hvis jeg får støpt grunnmur og satt opp garasje i løpet av 2015 er jeg fornøyd, så kan jeg ta isolering, strøm, innredning, varme osv etterhvert.
Har du litt mer info om garasjen din space? Bredde/lengde? Er det grimstadgarasje? Hvor mye betalte du for alt, utenom eventuelt innredning, isolering osv. Send gjerne PM da jeg tenker å gjøre det likt som du har gjort.
Hva slags varme bruker dere i garasjen? Jeg kjøpte meg en 2kw varmeovn på Elkjøp som fungerer helt ok, samt at jeg har en byggtørker til og få varmen fort, noen som vet om en varmeovn som fungerer bra, slik at jeg ikke trenger å bruke byggtørkeren? Vil ha jevn varme hele tiden, varmepumpe er uaktuelt for lyeblikket, men skal monteres etterhvert..
  • 3 weeks later...
Fin innredning gullsakar. Får vel legge ut et bilde av mitt BLÅ akebrett siden eg spotta ditt røde ;)
Arbeidsbenken begynner og bli ferdig :)
Legger med noen bilder av vår garasjen. Garsjen var nyoppsatt da vi kjøpte huset, men ikke isolert/kledd. Dette er gjort siden:
- Isolert 100mm/150mm med fuktsperre
- Flyttet og utvidet adkomst til loft (kappet og forsterket takstoler) Luke er nå 1220x1000mm
- Hvitmalt OSB på vegger og takess i tak
- Ny tilførsel og nytt sikringskap (6 kvadrat 400V 3 fas tilførsel og 5 16A kurser i skapet)
- TEK 123 kanal med div stikk på to av sidene
- IPAS LED downlight i tak samt 4 stk Glamox I20 armaturer over port.
- 4 Luftelyrer 4" med mulighet for fuktstyrt vifte.
- Arbeidsbenk og skap bak i garasjen
- Stort loft uten ståhøyde, god lagring
Planer framover:
- Varmepumpe
- Flis/epoksy på gulv
- Heve/senkebord
Hvordan er det å bruke IKEA kjøkken innredning i en tett garasje?
Det er jo en del fuktighet i en garasje, spesielt på vinterstid.
Vil tre / matrialen tåle fuktighet og kulde ned til kanskje 0gr og kanskje til -5-10gr?
Tenker spesielt over tid.
Det er jo laget av noe snodig MDF materiale. Samme som man har på baderom. Det sveller jo utover i fuktighet og badeinnredning blir "fort" stygt om man ikke er nøye med lufting etter feks. å ha dusjet på badet.
Det skal også tåle fysiske påkjenninger i form av arbeid, banking og denslags når man arbeider med bil. Derfor holder jeg en knapp på stålinnredning.
Har du ventiler i garasjen..? er den isolert?  Om det er 10 minus i garasjen så er det tørrere klima enn på sommeren i 25-30 grader..
hadde ikke vært redd for å ha ikea kjøkken i garasjen. men gjerne to-tre ventiler. beste plassering er nede ved porten(e) og oppe på veggen bak..
trur ikke jeg hadde vært så redd for at innredningen skal svelle opp.   men jeg ville valgt en benkeplate av god kvalitet.  laminat svuller lett opp om du får hakk, i skjøter osv.   ikea har også heltre-fronter å velge i.  da er det bare skrogene som er i spon eller hva det er.
men som nevnt over, ventilasjon er stikkordet uansett.  det er bare bra for andre ting som står i garasjen også.   hva med å ha en avtrekksvifte gående ?
Ja, dere har helt rett der ja, nok ventiler :-)
Har ikke bygget ferdig garasjen, holder på med betong muren rundt.
