BMW dieselmotorer
Hei.
Har et problem på min 320dat E46 150hk.
Bilen er meget vanskelig å starte og i dag da det var -13'c ville den ikke starte før jeg hadde tømt mitt eget batteri (helt nytt og dyrt...) og fikk starthjelp av naboens bil. Da gnukket jeg lenge før den i det hele tatt ville tenne litt. Når den endelig tente måtte jeg pine starter lenge før motor gikk av seg selv.
Når den endelig startet kom det meget illeluktende grårøyk ut av potta.
Jeg kjørte noen mil og alt var normalt, bilen gikk strøkent og startet lett ved varmstart, tente med en gang jeg vrei nøkkel i startposisjon. Da bilen var blitt varm, dro jeg på litt ekstra i et tilfelle og da kom det ganske mye røyk bak bil.
Noen ganger tenner bilen greit ved start men vil ikke starte med en gang, andre ganger tar det litt tid før den tenner og i dag tok det altså skremmende lang tid før det var tenning-kanskje minutter.
Dette problemet har jeg hatt i noen uker nå men i dag toppet det seg og jeg hadde ikke fått fyr uten skikkelig power fra en annen bil.
Problemet virker som er værre når det er kaldt i været.
Snakket med en bekjent/Tan og han mente det var katalysator som var tett og måtte renses...
Noen gang vært borti dette, tips?
Mvh.
Arne
  • Svar 6k
  • Visninger 1.3m
  • Nå er 2016 sesongen for TRF 330d WTCC oppsummert med bilder og info her: Følg med på TRF Performance loggen for gode tilbud, konkurranser, nyheter og artikler! Gå inn på: http://bimmers.
  • Vel, dere er inne på noe. Godt spotta med e46 VIN, for det er litt av poenget her. Det er også en DDE6, som for eksempel står i e6x, selv om denne er utvendig lik med DDE5 som står i sen e46. "Pr
  • Mulighet for å få seg TRF Performance produkt, helt gratis! http://bimmers.no/topic/804348-julekonkurranse-med-flott-premie-fra-trf-performance-oppdatert/   Jeg synes dette er et svært bra forum, o
Ikke sikker, har ikke sjekket glødeplugger siden i sommer. Har byttet kun 1.stk siden jeg kjøpte bilen, hatt den i 6.år.
Og, mtp hva som står på første side, bør du ikke sjekke det før man setter i gang masse folk med å spekulere i hva det kan være?
Sånn generelt sett så skal vel glødeplugger komme opp som en feil ved diagnose, men det gjorde ikke det på min bil. M57n. Men ved skifte av glødeplugger så forsvant kaldstart problemet mitt, så ikke stol blindt på en diagnose.
Ok, skjønner.
Noen tips til noen som kan utføre en diagnose og evt en slik jobb her på østlandet (strekning Oslo-Lillehammer)?
Ikke keen på å sette bilen inn på et dyrt verksted, betaler gjerne noen høvdinger for at ting skal bli bra men setter ikke bilen inn på BMW.
Han som normalt skrur for meg er "nede" for øyeblikket...
Skulle gjerne byttet olje på kassa samtidig.
Bmw 330d 204 hester: kan det være en fellesnevner at air mass sensor og boost air temp sensor gir feilkode samtidig, eller er jeg så uheldig at begge er gåen?
Noen som har vært borti samme?
Hei
Noen spørsmål ang m51d25tu
Har hjulpet en god venn av meg med og bytte turbo pga havari og byttet olje + filter og diesel filter samt bytte en røket retur slange mellom dyse 4 og 5
Prøve kjørte bilen en tur
Fungerte meget fint men etter ca 8 km
Begynte den å lage banke lyder
Fikk kjørt inn på en bensin stasjon
Og da stoppet den ville ikke turne etterpå
Fosset diesel fra motor etter at den stoppa
Er vått rundt dyse nr 4 med ledning
Har tengt tanken på at dysa kan lekket diesel ned i kammeret og gjort at motor får for mye motstand
Og der med ha stoppa
peilet olje etter at den stoppa og den var på Max merket og er heller ingen olje lekasjer
Så tror ikke motor har skåret seg
Full i olje i innsuget og intercooler? Kanskje fått olje lås?
Var noe olje i innsug
Men sto og gikk en stund før jeg kjørte den
Så den fikk røyka litt fra seg
Prøv å roter på motoren bak over da. For å sjekke du har olje lås. Motoren prøver å komprimer olje.
Kan medele at motor er kaputt ikke mulig å dra rundt
Hadde av topp deksel og merket at kammen var tørr
Bilen har trolig mistet olje trykk under kjøring og gått tørr
Olje pumpa som trolig er skyldig
Valgte og kjøpe bilen av eier og fikse den på egen regning
Endret av Djwik
