BMW dieselmotorer
Har du evt tatt bort EGR kjøling på den? (blend bort hele linja om din motor har en slik).
Dette sammen med ny termostat så skal den kunne bli høvelig varm selv på tomgang.
  • Svar 6k
  • Visninger 1.3m
  • Nå er 2016 sesongen for TRF 330d WTCC oppsummert med bilder og info her: Følg med på TRF Performance loggen for gode tilbud, konkurranser, nyheter og artikler! Gå inn på: http://bimmers.
  • Vel, dere er inne på noe. Godt spotta med e46 VIN, for det er litt av poenget her. Det er også en DDE6, som for eksempel står i e6x, selv om denne er utvendig lik med DDE5 som står i sen e46. "Pr
  • Mulighet for å få seg TRF Performance produkt, helt gratis! http://bimmers.no/topic/804348-julekonkurranse-med-flott-premie-fra-trf-performance-oppdatert/   Jeg synes dette er et svært bra forum, o
egr linja står fortsatt. driver med v.2 av ledningsnettet. har funnet ein måte ang. temp,turtal,glødelampe etc etc :)
vil mangle forbruksmåler da men.
Jeg blingsa litt med min kommentar. Tenkte at du kanskje hadde 197hk og den har ikke spjeld.
Så da vet ikke jeg mm på dine spjeld.
Dersom du skal være sikker på at du kjøper riktig så sjekker du nummer på turbo. Realoem / etk bør du få til selv, og hører _IKKE_ hjemme i denne tråden.
Du har trolig td04 - 13t med 4cm2 hus. Dette kan du lese på turbo og sammenligne.
Enten så kjøper du brukt turbo, eller ikke. Dersom det ikke er slark, og den snurrer fritt så kan det være verdt det. Jeg synes dog den var dyr.
Ålreit, sjekker litt rundt dette i morra. Takk for hjelp.
Er visst samme delenummer, så bør passe rett over ja. Satser på å kjøpe en privat til halve prisen.
Endret av Shattered
Apropos det her med EGR.
Her er mitt innsug og EGR ventil etter 100kkm.
Motor er helt original, urørt. Ikke skiftet EGR ventil eller noe.
1. Veldig lite sot, faktisk jevn godt med ingenting. Så åpenbart er ikke sot et problem på denne motoren, hvorfor det?
2. Kanskje litt mye olje? Eller OK?
post-50774-0-10657000-1422625320_thumb.j
post-50774-0-29923500-1422625344_thumb.j
post-50774-0-26717300-1422625380_thumb.j
m57n2 "525d" (3,0l) gjør det veldig godt på sotfronten, mener jeg har nevnt det her før. Jeg _tror_ det er fordi den greier avgasskravene såpass bra siden det i praksis er en nedjustert 3,0, som senker behovet for egr.
Dog, for å få sjekka ordentlig bør du ta av egr ventilen for å få bedre innsyn i selve manifolden.
Videre vil bruksmønster ha veldig mye å si på hvor mye EGR den går med.
