BMW dieselmotorer
Får ikke til inpa, og bmw scanner viser ikke live verdier på dde
Da må du finne noen som har utstyret iorden, slik at du får ut disse verdiene.
  • Svar 6k
  • Visninger 1.3m
  • Nå er 2016 sesongen for TRF 330d WTCC oppsummert med bilder og info her: Følg med på TRF Performance loggen for gode tilbud, konkurranser, nyheter og artikler! Gå inn på: http://bimmers.
  • Vel, dere er inne på noe. Godt spotta med e46 VIN, for det er litt av poenget her. Det er også en DDE6, som for eksempel står i e6x, selv om denne er utvendig lik med DDE5 som står i sen e46. "Pr
  • Mulighet for å få seg TRF Performance produkt, helt gratis! http://bimmers.no/topic/804348-julekonkurranse-med-flott-premie-fra-trf-performance-oppdatert/   Jeg synes dette er et svært bra forum, o
Har nett bytt thermostat på bilen min, 330cd.M57n motor. Men etter bytte sliter jeg med å få den i driftstemp... den holder seg på streken når jeg kjører på flat mark men stiger til driftstemp når jeg kjører oppover, og går mot kald igjen når jeg kjører nedover igjen....
Har lufta systemt etter bytte, men skjønner ikke hvorfor det skal være slik etter jeg har bytt thermostat. Noen som har vært borti det samme?:-)
Har lufta systemt etter bytte, men skjønner ikke hvorfor det skal være slik etter jeg har bytt thermostat. Noen som har vært borti det samme? :smile:
Hvilken termostat byttet du?
Les første side pånytt.
Endret av CrZyWiz
Tja, bytta hovedtermostaten som sitter utpå vannpumpa. Den var i stykker for det var en del som hadde løset på den. har ikke tenkt på egr thermostaten, men kan den medføre disse problema? Hva skjer når du så deaktiverer egr. Vil den aldri gå i driftstemp da?
Hei!
Jeg har en e46 320d touring m47 2001mod som jeg plages litt med. ved pådrag så "fusker" den for meg, mister tidvis effekt så den drar hakkete, kald som varm motor.
Har skiftet dieselfilter og renset EGR.
Mvh Svenn
Mulig og koble ut dieselvarmeren på min 01 520d? Den starter opp avåtil uten noen grunn, og da fusker bilen litt virker det som.. Så noe rele eller sikring som går kun til dieselvarmer? Og gjør det noe om denne blir koblet ut?
Endret av Skulebollen
mulig dumt svar men hvordan kan jeg koble ut dieselvarmeren? :)
Svaret ditt står på første siden.
Hmm. Det er ikke noe svar på det jeg spurte om? Det står jo bare at egr ikke er til og varme kjølevæska men fungerer som en eksoskjøler?
Har og 2004 modell om det har noe å si.
Jo, les HELE posten til TRF. Ikke bare avsnittet om M57. Da vil du få svaret ditt, og du lærer endel på veien. Det er samme på din motor som F.eks M47D20
Poenget med den tråden her er å få en grunnleggende forståelse for hvordan det fungerer, slik at man kan feilsøke selv.
Endret av CrZyWiz
