BMW dieselmotorer
Hmm. Når min gjorde dette så var det filter, men det ble ikke helt bra. Da var det hovedpumpa til diesel og den er dyr. Kom vel fra det for 13k mener jeg.
Men ikke ta sorgen på forskudd det kan jo hende at det bare er referanse dysen og det er jo bare 5-7k.
  • Svar 6k
  • Visninger 1.3m
  • Nå er 2016 sesongen for TRF 330d WTCC oppsummert med bilder og info her: Følg med på TRF Performance loggen for gode tilbud, konkurranser, nyheter og artikler! Gå inn på: http://bimmers.
  • Vel, dere er inne på noe. Godt spotta med e46 VIN, for det er litt av poenget her. Det er også en DDE6, som for eksempel står i e6x, selv om denne er utvendig lik med DDE5 som står i sen e46. "Pr
  • Mulighet for å få seg TRF Performance produkt, helt gratis! http://bimmers.no/topic/804348-julekonkurranse-med-flott-premie-fra-trf-performance-oppdatert/   Jeg synes dette er et svært bra forum, o
Pumpa i tanken tror jeg gikk på min i går, den har vært "rykk og napp" på glatta i hele vinter, har faktisk tenkt for meg selv at antispinn har slått inn.  Pumpa koster vel 4-5 lapper bare fra Koed. :huh: Skal finne ut hva som er feil i morra,
@Otis
Dyrt virker det uansett.. Regner med at det er noe som kommer opp på eventuell diagnose?
Og dumt å kjøre med lenge? Skal blant annet på 500+km tur i morgen.
Endret av Gabz
@Shattered
Ja, pumpen i tanken kan du nok kanskje også skifte selv. Min satt så godt fast at jeg måtte få den knust og plukket den ut.
@Gabz
Det er vel ikke farlig å kjøre med. Bare kkjedelig. Men én diagnose vil vise den feilen om det er den da. Satser på at det dukker opp noe hvertfall.
Så lenge jeg ikke strander langt i gokk så er jeg fornøyd. Skal få tatt diagnose ASAP.. Er ikke noe kraftig det her, er bare merkbart og irriterende hvis jeg er på det turtallet. Men ellers funker jo bilen perfekt, så tror ikke det har utviklet seg så mye eventuelt. Får se!
Hei,
Heilt ny angående BMW.
Vurdere og kjøpe en 3-serie e91 2005 modell der motoren er bytta begrunn av motorhavari. Bilen i seg sjøl er gått 250 000 km mens den nye motoren er gått 180 000km. Det er blitt byttet ut nesten alt i under stell og turbo er byttet. Bilen er og chipet.
Er det noe jeg bør se etter/bekymre meg for ved handel? Kjente feil?
22 timer siden, PeriE91 skrev:
Hei,
Det er vell den typiske turbo feilen som tar m47d20tu2 motorene. Så viktig med rent veivhusfilter og bytte motorolje akkurat passe ofte. :)
Noen som vet om det er forskjell på trykkrøret som går fra IC - egr på 530d pre LCI til LCI?
Til min 07 modell er det delenr:  11617799401 mens en brukt jeg har funnet som er til en pre LCI har delenr  11-61-7-799-400  . det er altså forskjell på siste siffer 0 kontra 1..
Det er sikkert bare en endret utgave, men samme del. Du kan se på feks bmwfans.info og søke etter gammel så vil du se om den er overtatt av 401.
har et spørsmål ang. min 99 e39 525tds dette er sikkert vert spurt om før
bilen har stått nå i ca 4 mnd
og blitt bare startet og flyttet rundt på
nå i det siste så har den blåst olje og sot ut av eksosen på tomgang lager svarte merker på bakken
når jeg først opp daget det så gikk den ikke på alle men det kom seg etter hvert
motorn starter lett å går så å si greit men legger fortsatt fra seg sot og olje på bakken
er det tegn på at motor havari er på vei
eller helper det bare å få kjørt bilen å blåse igjenom systemet
Får opp at begge er overtatt men av andre delenr :P Tlf til BMW i morgen for å være på den sikre siden :D
Endret av mspec
Har et spørsmål om glødeplugger. Er det slik at de svekkes med tiden? At de blir dårligere og dårligere til de slutter å fungere?
