BMW dieselmotorer
13 minutter siden, Ingvaldsen skrev:
er det kun i 5. gir ?
Det er jeg usikker på. Kan teste det ut. Hva kan det isåfall være da?
  • Svar 6k
  • Visninger 1.3m
  • Nå er 2016 sesongen for TRF 330d WTCC oppsummert med bilder og info her: Følg med på TRF Performance loggen for gode tilbud, konkurranser, nyheter og artikler! Gå inn på: http://bimmers.
  • Vel, dere er inne på noe. Godt spotta med e46 VIN, for det er litt av poenget her. Det er også en DDE6, som for eksempel står i e6x, selv om denne er utvendig lik med DDE5 som står i sen e46. "Pr
  • Mulighet for å få seg TRF Performance produkt, helt gratis! http://bimmers.no/topic/804348-julekonkurranse-med-flott-premie-fra-trf-performance-oppdatert/   Jeg synes dette er et svært bra forum, o
min lugger kun på 5. med minimal turtalsendring men litt forskjellig lyd fra girkasse, ser du tydelig turtalsendring på motor så er det vell motor du bør studere tenker jeg.... men livedata vil nok være veien å gå
Endret av Ingvaldsen
On 1/17/2020 at 9:44 PM, TRF said:
420bar er mer enn nok for start. Hva bruker du til å lese av feilminnet med?
Jeg bruker inpa fra en VM som otis har delt. Den VM-en har også ista-p hvis det vil gi noe mer? Men den kan jeg ikke å bruke så godt som inpa.
Virker som det bare er i 5. Giret hos meg og. Så kan jo hende det er den da. Kan jo tenkes da den er gått 320k og motor bare er gått 120k
kun i motbakke/belastning fra lockuphastighet og oppover ?
Noen ganger i motbakke, da må jeg bikke den i sport. Men på strake veien i 80 hakker den noen ganger
Jepp, så har man vært flink bileier og skiftet begge termostater og vannpumpe. Bilen blir raskt varm, men etter kort tid forsvinner det kjølevann. Gått over slangeklemmer nå, de er tighte og fine. Kan det ha oppstått lekkasje på egr-kjøleren nå som motorens kjølevæsketemperatur omsider har blitt varm/riktig? 2000 modell E46 med 274 000 kilometer som det gjelder.
Jeg ladet batteriet og så sto bilen ei ukes tid. Skulle skifte noen forstillingsdeler og tenkte at jeg skulle teste for moro skyld om den startet.  Den dro rundt et par ganger og fyrte som om den aldri hadde gjort noe annet. Veldig rart dette her altså. Batteriet er forsåvidt ganske nytt.
skulle starte bilen her igår og det var 1 minus ute, kinning uten reaksjon selv om begge matepomper surrer og går.. i følge diagnose så kinner motor 180-200omd, bygger 100 bar railtrykk og jeg har 3,7 bar matetrykk.  etter 20min webasto og en kjølevesketemp på cirka 50 grader så starter motor momentant slik den skal og går som ei klokke. tok en lengere kjøretur etterpå og alt fungerte strøkent på alle områder.
er det noe annet en injektorer som blir påvirket av temperatur på denne måten ? har 3 nye borch injektorer fra koed og 3 eldre, ifølge dysekorrigering verdi rett etter oppstrart ved 50 grader er det ingenting som stikker seg ut. ifølge returlekasjetesten jeg tok når jeg byttet injektorer så skilte ikke de 3 gammle seg så alt for mye ut men dette kan jo ha endret seg på 400 mil
ut i fra det jeg ser lukter det 3 nye injektore for å bli kvitt de siste gammle, men er det noe jeg overser ? med min uflaks kan nye injektorer bli 9tusen kr rett ut ruta.
Prøver meg på et spørsmål her, etter å ha søkt en del uten hell.
Bil:
E83 X3 2007, 247.000 km.
Motor:
M47tud20
Symptomer:
Starter med en gang, stopper etter ca ett sekund. Starter og går normalt på andre forsøk, men av og til noe nølende i starten. Dersom jeg gløder to ganger før jeg kinner, starter den som regel uten å stoppe etterpå. På varm motor er det aldri noen problemer, kun ved kaldstart. I tillegg noe lugging ved full belastning rundt 1900-2100 rpm.
Har så langt skiftet dieselfilter, batteri gir god spenning, lukter ikke diesel over dyser.
Vurderer nå å skifte glødeplugger, skal også rense innsug, blende swirlflaps, rense MAF og bytte veivhusventilasjon og luftfilter.
Skulle selvsagt tatt en diagnose, men mangler utstyr p.t. Lurte derfor på om dere har noen tips å komme med basert på symptomene jeg nevner?
Selv mistenker jeg glødeplugger, men det kan jo også hende det er dyselekkasje som blir bedre av at man gløder to ganger (bygger kanskje større railtrykk også før start da?).
Bil:
Motor:
M47tud20
Symptomer:
du skulle helst hatt noe form for diagnosesjek med livedata og feilkoder, og til slutt en returlekasjetest.
blir du helt ibeit har jeg diagnoseprogram og utstyr til å ta returlekasjetest her i kongsberg.
