Dreneringsproblem E39. HJELP?!?! OPPDATERT 7/6
Gul pil har ingenting å gjøre med vann fra soltak,har samme på min uten soltak,tror det bare har noe med lufting å gjøre,ellers hadde den vært koblet til ett utløp.Skal sitte dreneringsplugger av gummi i bunn under reservehjulet så du lettere kan tømme ut vannet.stapp en del papir rundt om i bagasjen før neste regnvær så ser du lettere hvor vannet kommer inn.
  • Svar 30
  • Visninger 4.3k
  • Det var lekkasje i gummigjennomføringen med kabler til bakluka, Tec7 fikset Biffen
Den slangen med ful pil skal være koblet til avløpet på orginalt bmw batteri så vet du d;) er de på begge mine 2  så vet du d;)
Har du sjekket kopling på dreneringslangen som går til bagasjerom?? Kanskje denne slangen har hull mellom soltak og bagasjerom???
Visst dette er at avløp så må det vel nesten være det som er problemet? Skal få spylt over bilen i dag...
det er avløpet til batteriet ja...tviler på det er der vannet kommer inn..sjekk om det kommer inn ved kjøring eller ved regn når den står stille 8)
Ok. Tror det kommer vann uansett.. Vannet er helt reint, så det må være et dreneringsproblem et sted :x
  • 7 years later...
Sliter litt med det samme her, men ikke like mye.
Har heller ikke takluke, men det er littegrann vann i reservehjulsbrønnen, det ligger vann oppå den hylen over batteri, samt at det er litt fuktig helt nederst på den gule skumgummien der hvor alle + kablene går innpå.
Klarer likksom ikke å se hvor det kan renne nedi brønnen fra.
Noen som har tips?
Noen som har tips?
Sjekka om det er fuktig på pakningen til luka? Og eventuelt baklyktene? Sleit med vann på min og da var det på grunn av bakluka ikke gikk langt nok ned sånn at pakningen fikk tettet.
En veninne med e39 /m takluke hadde samme problem, men etter å silikonere rundt baklyktene var problemet løst, men jeg har selv samme problem med min e46 og e36 og finner ikke ut hvor vannet kommer fra. ingen av mine biler har takluke.
Kan lekke inn der låsesylinderen til tanklokket går ut. Men da skal du ha uflaks og stå i rett vinkel. Bytt ihvertfall pakningane til baklyktene om det ikkje er gjort.
Har hatt dette selv, og da var det pakningene rundt baklyktene.
Sjekk utluftingsventilen også da denne virker å ha lett for å henge seg så det er ei lita glippe på den nederste flappen.
Var plaga med dette, fikk mye støv på batteriet osv. Så bytta den, men gikk ikke mange mnd før der var støv igjen og nederste flappen ikke lukker skikkelig. Nå lurer jeg på å lime den fast 🤔 Men det er kun den nederste som sliter, de to øvre er fine..
