Snart sommer på gang her nord og på tide å kjøre litt båt :)
Tenker du på den Fjord 880 AC HT'n der?
Nei, den gule du såvidt ser foran den grå. Dæven den er fet
B&W trenger strøm ja. Om du liker Klipsch skal jeg ikke kritisere deg for det, men jeg er på grensa til å si at det er hat..
Tror Klipsch er litt der at enten elsker man lyden eller så hater man dem. Ser det på AVForum feks.
Jeg er av den typen som synes CV også kan være morro, mine første høytalere var et par CLSC-12, drevet av en liten NAD på 80watt, det er standard tenåringsanlegg. Da første paret med Oberon 6.1 kom i hus, ganske markant forskjell. Setter man de på spikes i tillegg så hjelper det en god del :P
Drar fram CV kun når det skal spilles høyt typ når man er på fest etc. :P
Rå båt.. Din?
Desverre nei. En kompis som eier den, men jeg har gleden av å skru.
Den pleide å kjøre pro-vee som Norwegian Thunder til den gikk rundt i et løp,
er ombygd og korta inn til 38 fot og gira ned kompressor til ca 950hk nå.
Rå båt.. Din?
Helt vilt, 950hk er drøyt :D Har alltids hatt lyst på en skikkelig speedbåt med V8'er :P
Rå båt.. Din?
Det er jævlig, jævlig gøy faktisk.
Gromt å skru på motorer som Teague har bygd.. :)
fy faan morsomme russen er fortia.. skulle ha det morsomt med å sprute vaniljeis på bmw'n.. en ting er uttapå! men når de får til å få det inni å!! bra latmannsarmen var klar og jeg fikk tak i de!
Jada... Toyota har forstått hva BMW ikke har skjønt ennå. Toyota kommer nå med modellen GT 86 som er en fortsettelse på deres populære Celica/Supra GT konsept fra 80-tallet. Hør bare... kun 1100 Kg, bakhjulstrekk, en selvpustende boxerfirer på 1998 cm3 som yter 200 HK ved 7000 rpm og 205 Nm ved 6600 rpm (et samarbeide med Subaru). 0-100 Km/t går løs på godt under 7 sekunder og topphastigheten er i området rundt 230 Km/t... :)
Subaru BRZ... halvbroren til Toyota GT 86 er nok et eksempel på at less is more. Dette er helt i tråd med Porsches filosofi rundt 924/944 modellene for rundt 30 år siden og som Celica/Supra var en forlengelse av... fantastisk... :)
Fredrik Huldt kjører Subaru BRZ... :)
http://www.automotorsport.se/filmer/201 ... ubaru-brz/
Straks på vei til Øvrevoll og sportsbiltreff :)
Moro for "hele" familien :)
Regner med flere av dere dukker opp der?
Gjest
