StianA Skrevet Februar 20, 2013 Skrevet Februar 20, 2013 Hva med de som spiser hest? da blir du sånn her: http://www.youtube.com/watch?v=otyM6wNQGY0
Fredrik Skrevet Februar 20, 2013 Skrevet Februar 20, 2013 Hehehe... en morsom video... Rent hestekjøtt er prima kjøtt, men udokumentert hestekjøtt som kan stamme fra vanrøkte og/eller syke hester bør nok ikke brukes som menneskeføde. Problemet i den aktuelle skandalen er altså ikke at det er brukt hestekjøtt i matindustrien, men at varedeklarasjonen er forfalsket og at vi ikke vet hvor hestene kommer fra.
Markus E30 Skrevet Februar 20, 2013 Skrevet Februar 20, 2013 Hvor får jeg taki sommerdekk i dim 225/35-16? dekkonline har ikke. Noen som har noen tips? kjører falken nå så gjerne noen dekk med samme kvalitet.
Thewiz Skrevet Februar 20, 2013 Skrevet Februar 20, 2013 Noen som har peiling på spacere her? Tenkte å handle 5 mm spacer på alle 4 hjul. Trenger jeg da 5 mm lengre bolter rundt om? På koed står det at 28mm gevind er standard på E36. Trenger jeg da 33mm hvis jeg skal ha 5 mm spacer? Forresten, er GS bildeler nettbutikken nede?
hsd Skrevet Februar 20, 2013 Skrevet Februar 20, 2013 Noen som har peiling på spacere her? Tenkte å handle 5 mm spacer på alle 4 hjul. Trenger jeg da 5 mm lengre bolter rundt om? På koed står det at 28mm gevind er standard på E36. Trenger jeg da 33mm hvis jeg skal ha 5 mm spacer? Forresten, er GS bildeler nettbutikken nede? Ja, slik blir det. Kan forøvrig være lurt å kjøpe bolter og spacere fra biltema for å prøve. Da får du se hvordan det blir for rundt 150,- Boltene er helt greie, men spacerene deres kan man bare kaste etter at man har prøvemontert.
Der Barockengel Skrevet Februar 20, 2013 Skrevet Februar 20, 2013 Hmmmm... selv en øl eller et glass vin om dagen øker sjansen for kreft med 35%. En større amerikansk undersøkelse viser at 3,5% av nesten 600000 dødsfall årlig kan relateres direkte til alkohol. Blandt disse er kreft i munn og hals den største dødsårsaken for menn, mens brystkreft er den største dødsårsaken blandt kvinner... http://vitals.nbcnews.com/_news/2013/02 ... finds?lite Interessant. Jeg har lenge ment at trioen overvekt, røyking og alkoholforbruk har mye å si for oppnåelig levealder. En av tre går ofte bra, men begynner man å kombinere flere, går forventet levalder ned.
316 Skrevet Februar 20, 2013 Skrevet Februar 20, 2013 Angående bytte av pære i hovedlys på E91 - Finnes det en måte som er lettere enn å jekke opp bilen, skru av hjulet, skru av innerskjermen osv? Går det ikke an å ta ut lykta?
diohrvik Skrevet Februar 20, 2013 Skrevet Februar 20, 2013 Noen som har peiling på spacere her? Tenkte å handle 5 mm spacer på alle 4 hjul. Trenger jeg da 5 mm lengre bolter rundt om? På koed står det at 28mm gevind er standard på E36. Trenger jeg da 33mm hvis jeg skal ha 5 mm spacer? Forresten, er GS bildeler nettbutikken nede? Ja, slik blir det. Kan forøvrig være lurt å kjøpe bolter og spacere fra biltema for å prøve. Da får du se hvordan det blir for rundt 150,- Boltene er helt greie, men spacerene deres kan man bare kaste etter at man har prøvemontert. 5mm går som regel ok med vanlige boltene dine, med mindre de i utgangspunktet er for kort. jeg har kjørt 5mm biltema spacer på begge e30ene mine, og flere andre biler. ingenproblem det..
fish Skrevet Februar 20, 2013 Skrevet Februar 20, 2013 Byråkrati.. Hva er det godt for??? http://nrk.no/nyheter/distrikt/ostfold/1.10920541
Robkill Skrevet Februar 20, 2013 Skrevet Februar 20, 2013 Kom over noe artig da jeg kjørte i ørkenlandskapet i Jordan
Dirty Skrevet Februar 20, 2013 Skrevet Februar 20, 2013 Angående bytte av pære i hovedlys på E91 - Finnes det en måte som er lettere enn å jekke opp bilen, skru av hjulet, skru av innerskjermen osv? Går det ikke an å ta ut lykta? Nei
knut_olestad Skrevet Februar 20, 2013 Skrevet Februar 20, 2013 Hva med de som spiser hest? da blir du sånn her: http://www.youtube.com/watch?v=otyM6wNQGY0 Eller slik:
VegarVS Skrevet Februar 20, 2013 Skrevet Februar 20, 2013 Noen her med E30 som har trukket ledninger fra motorrommet til coupeen? Skjønner ikke heelt hvor jeg skal prøve å få gnudd de inn.. Evt bare borre ett eget hull? Sent from my vacuumer using Tapatalk
Kjexx Skrevet Februar 20, 2013 Skrevet Februar 20, 2013 Om jeg kjøper sånn en til e-klassen så får jeg 218hk og 490nm... Men volvoratti`n er best. <3
