Off Topic (tidl. tulletråden)
  • Svar 120.6k
  • Visninger 7.4m
Etter lang prat med forhandler ble vi enige om å møtes imorra, han vil se på bilen men han påstår ennå at det er en normal bruksslitasje som har oppstått under mitt 5 dagers lange eieforhold til bilen, så si meg, kan oljetrykkfeil/ oljepumpe feil være normal bruksslitasje? vil gjerne vite det så jeg vet hvor jeg står hen i morgen i forhold til mine rettigheter :D
Noen som har prøvd Ceramic Pro på bilen sin? Jeg vurderer å koste på den det. Det er helt sinnssykt hvordan det fungerer... Kan omtrent voldta bilen med kniv uten å lage riper i den.
Dersom du skal sitere lovdata som argumentasjon, bør du sette deg inn i selve lovene og sitere fra de, isteden for "at en på bimmers.no sa at..." Så blir det 15 ganger mere seriøst med en gang :)
I Harstad er det fint Wicky. :)
Var i forsvaret der et halvt år.Masse trvelige blant lokalbefolkingen der oppe og :)
Dette varierer med utstyr (automatgear, klimaanlegg, soltak etc.). I utgangspunktet er vektforskjellen ca. 110 Kg med den samme motoren og drivverk, men f.eks automatgear øker vekten med ca. 25 Kg. Touringkarosseriet veier ca. 90 Kg mer enn sedankarosseriet. Forskjellen på tidlige og nyere versjoner av f.eks to identiske E46 eksemplarer er en vektøkning på ca. 30 Kg.
ja ser det er litt forskjellige vekter på bilene på finn som "egentlig" er samme ja.
Har søkt opp et par biler før, og da hadde dem samme vekta. så regnte med det var standard vekter på den modellen. Søkte opp noen flerne nå og så det var bittelitt forskjellig vekt ja.
Får klemme inn en passasjer ekstra i bilen hans da, hehe
Hans bil er 04 modell så har vell kanskje en av de tyngre bilene, han har soltak og litt sånn så jeg ikke har heller så.
Nivå 3 holder GARANTERT i 3 år, og da kan man vaske bilen i maskin uten å få en eneste ripe...
har printa ut det står angående rettigheter ved bruktbilkjøp fra forhandler på forbrukerrådet.no. jeg holder meg til det som står der og hvis han ikke godtar dette blir det blanda inn advokater veldig kjapt fordi jeg orker ikke tull og utdragning av tid.
Det jeg prøver å finne ut nå er om feilen på bilen kan gå under normal bruksslitasje, noen som har svaret på dette eller? feilen oppsto 3 dager etter at jeg tok over bilen.
Hva er prisen på noe sånt? Noen i Norge som utfører dette?
9000 for nivå 3, ja... Jeg bestiller snart time til våren :P!
pris for nivå 3 er vel 9000? Ingen upris om det holder i 3 år isåfall...
Jepp! :) Da skal man være garantert hydrofobisk effekt i tre år, og kan maskinvaske bilen opp og ned uten å etterlate en ripe.
1483331_10153642587780054_656375334_n.jp
Jaggu havna ikke bilen min på trykk i bladet. Ikke store bildet, men overraskende mtp hvor mye fint som ruller rundt :)
Hvem vasker vel bilen i maskin uansett?
To grittguard-bøtter sier bare jeg.
Gjest
