Off Topic (tidl. tulletråden)
Et n00b spørsmål: Hvis man skal teste sikringer i bilen, kan man ta ut sikringene mens motoren går? Er en sikring som skal fjernes for å resette ECUen (etter en reparasjon), men jeg tenkte å spørre først før jeg eventuelt ødelegger noe viktig :P
  • Svar 120.6k
  • Visninger 7.4m
Jeg vil tro det skal gå fint. Skal jo tåle at sikringen går så tåler den nok ar du napper den ut.
Fraskriver meg alt ansvar selvfølgelig om det skulle skje no :P hehe
Sent from space using Tapatalk -
Jeg har akkurat den samme logikken som deg, men tenkte det ikke kostet noe å spørre ;)
Hvorfor ikke bare nøkke av minuspolen fra batteriet en stund?
Forklar litt om det geocache-greiene 316? Har fått en forklaring på det før men forsto så lite av det. Finner du en dings? Går det på ærlighet at du har funnet den, eller er det noe kode eller lignende som må legges inn for at den blir godkjent som funnet?
Kort fortalt, du taster inn gpskoordinater på gps og følger dem og ser om du finner en pakke som ligger der. Su åpner og legger tilbake.
Noen steder står ny gpskoordinater i pakken.
Du går etter GPS-kordinater og målet er å finne en cache med en papirlogg hvis du skriver navnet ditt og når du fant den. Før du finner den kan du bli videresendt via andre bokser som inneholder oppgaver eller kordinater for eksempel. I går kom jeg over en morsom en som inneholdt et puslespill med 6-7 brikker som man skulle pusle sammen for å finne kortinatene til neste boks, som igjen kun inneholdt kordinater. 3-4 slike, så endte jeg opp med å finne cachen til slutt. De rangeres forresten etter D og T, difficulty og terrain.
oooiii wooooow det hørtes DRIIIIIIITSPENNENDE UT!!!!!
Nei as... ikke 5 biler.... E46....E36...S211.... E38 er brent til en utlending i drammen, w204 står hos forhandler usolgt... Brodern stakk av med kromfolie merca...Har igjen e46... den har ikke fine hjul...så den står hjemme...E36en har yngstebror stukket av med... Og kona nekter å la meg fra ut fordi "ja du er ute hele tiden og møter gutta så du trenger ikke dra ut! Hold deg hjemme idag og se på kjedelige filmer med meg!"...
Og imens har alle gutta en helsikes fest i byen med bursdagsfeiring... ukoselig å åpne snaps idag kjenner jeg...
Gjest
