hmmmm sliter med nettverks biten i DIS jeg :( noen tips?
har fått satt diaghead ipen ti 192.168.68.30 (i unix/DIS) satt opp host filen i DIS satt vmweare subnet til 192.168.68.0 ->192.168.68.254 DHCP 192.168.68.1 - 192.168.68.254 skrudd av NAT fjernet alle de andre NIC, kan pinge 192.168.68.1 i windows så den er oppe på windows.. kan pinge 192.168.68.30 i unix så den er oppe der, men av en eller annen grunn snakker de ikke sammen :( har skrudd av fw og antivirusbootet 100 ganger og kjører den ifh-server eller hva den heter..
  • Svar 4.5k
  • Visninger 781.5k
  • BMW Standard Tools/INPA/NCS/DATEN/Rheingold (med en liten instruksjon på norsk) Klikk her! Her er en fil med info om hvordan man installerer rheingold. Takk til @Knutmyr for dette!  Evt an
  • En liten info om service hos BMW og deres tilnærming til saken. En "kunde" av meg trengte bistand på sin X3 F25 etter at klossene og slitasjevarsler foran ble skiftet av et BMW verksted. De fikk
  • Long story long: Det som per i dag vil kalles "eldre biler" hadde K-line etter en ISO-standard, BMW hadde en stund også noe som het L-line. De fleste har sikkert sett adaptere som heter "dobbel K
Når du går inn i DIS, etter å ha starta diaghead og ihfserver, får du noe signal på strekene oppe på statuslinja da? Får du på kun den nederste, eller ingen av dem? :)
Bruker en Carsift interface, har forstått det sånn at man ikke skal bruke dieaghead emulator da? om jeg setter på VM on så kommer det opp diaghead sympol og signalstyrke, men kjører altså ikke emulatoren.
Om du går inn i DIS, og trykker inn på Change (Tror det var der) så skal der være noe ang. signaler som du må trykke aktivere på.. Kan sjekke når jeg kommer hjem :)
Du må også kjøre Ediabas.exe ved å starte INPA og Exit (ediabass kjører i bakgrunn). Du må også kopler på diaghead i DIS hvis du har ikke koplet dette før.
Jeg tror du må in i administrasjon i DIS og klikk på connection setup, så ser du din interface (diaghead)
Var det jeg ville frem til! :D
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk
argh :/ skjønner ikke en dritt, har installert å sletter 4 ganger og ingen endring :( inne i unix shellet får jeg pinget 192.168.68.30 som skal være diaghead så den ser ut til å være oppe der, har installert vmware pånytt nå, denne gangen vmware 6.0 men ingen endringer der heller, får pinget 192.168.68.1 som skal være nic til vmware så den bør også være oppe, har endret ediabas.ini med port og ip, og INPA fungerer fint, kjørte IFH-Service før jeg startert DIS,, prøvde for moroskyld også å legge inn diaghead emulatore, startet den når DIS maskinen var fullt lastet inn, men ikke noe kontakt på API testen og får ikke opp noe på connections under admin i DIS, bare loader litt på disken så stopper den.
blir gaaaaaaaaaaaaall :( hehe
Har du lagt inn i ediabass.ini :
; Interface
; Description : Connected diagnosis interface
; Default = ADS
Interface =STD:OBD
; RemoteHost
; Description : server address/name
; Default =
RemoteHost = 192.168.68.1/Diaghead
; Port
; Description : IP communication port
; Value : 1000 < port < 30000
; Default =
Port = 6801
Velkommen til Diagnosen verden :D:D:D:D
; Interface
; Default = ADS
Interface =STD:OBD
; RemoteHost
; Default =
; Port
; Default =
Port = 6801
har lagt inn det der på windows delen ja, ikke med /Diaghead etter ipen men...
Det spiller ingen rolle om det er 44 eller 57 når det gjelder kommunikasjon.
