Ingen som noen gang har fått opp feilmelding 66 ??
Betyr angående abs: Wheel speed sensor power supply
Må det da være styreenheten som er defekt, siden ledningsnett og sensorer er iorden?
  • Svar 4.5k
  • Visninger 782.3k
  • BMW Standard Tools/INPA/NCS/DATEN/Rheingold (med en liten instruksjon på norsk) Klikk her! Her er en fil med info om hvordan man installerer rheingold. Takk til @Knutmyr for dette!  Evt an
  • En liten info om service hos BMW og deres tilnærming til saken. En "kunde" av meg trengte bistand på sin X3 F25 etter at klossene og slitasjevarsler foran ble skiftet av et BMW verksted. De fikk
  • Long story long: Det som per i dag vil kalles "eldre biler" hadde K-line etter en ISO-standard, BMW hadde en stund også noe som het L-line. De fleste har sikkert sett adaptere som heter "dobbel K
Hei, jeg får "DVD navigation blocked" når jeg prøver å få ut DVD'n på iDriven (eject knappen).
Har en E82 2008 mod. Etter hva jeg har forstått er dette en sikkerhetsinnstilling for iDriven. Blir heller ikke bedt om en PIN-kode som noen nevner i andre fora.
Snakket med Gunnar på GS, og fikk beskjed om at det kunne låses opp rimelig enkelt. Nå husker jeg ikke helt hvilket program han nevnte :/ . Mitt lokale BMW verksted vet ikke hvordan, men skal undersøke.
Så jeg lurte på om noen har tips/råd som kan peile meg i riktig retning så jeg kan informere verkstedet. Ennå bedre om noen vet eksakt hva og hvordan det skal gjøres :)
Alle svar mottas med stor takk!
Vet ikke om det hjelper, men leste dette på et annet forum "All you have to do is hold down the volume and both eject buttons at the same time and the CD will eject first and after a couple of seconds the DVD will eject as well."
Det funka dessverre ikke :/
Noen som kan fortelle meg hvordan jeg får coding til og virke i dis v57? Kommer kun inn på diagnosis og coding knappen går det ikke ann og trykke på
Er ikke noe koding i dis v57
Nei. Etter DIS V.44 bruker de SSS progman t.o.m V.32 for koding. Etter SSS progman v.32, er det ISIS ISTA/P for programmering og ISTA/D for diagnose. Men du kan modifisere DIS 57 med koding mulighet fra V.44 :D .
Her er DIY for å modifisere DIS med V.44 (koding). Husk at det må være samme språk versjon.
1. remove from original dis57 progman iso
- packages\data\progmcfg.tar
- packages\scripts\i95progm
2. add from dis 44 progman to "special" dis57 progman iso
- packages\data\sgc_ecu.tar
- packages\data\sgcupdat.tar
- packages\scripts\i95sgcup
- DAT.XX\sgc
3) Mount "Special" DIS57 pogman to VMWare CD and start DIS
4) Go to Administration->activate CD->DIS install (note not update - only install), enter password, installation must start.
5) After installation enjoy the DIS5X diagnostic capabilities with DIS44 coding/programming.
:D
Sjekk PM. gave fra meg. Du laster ned DIS v57 med V44 coding. :D
Er det noe nytt i DIS v57 i forhold til v44?
Hvis det er så, så kunne jeg gjerne tenkt meg en pekepinn på hvor jeg finner v57 :)
Diagnosen bilen E8x, E9x til og med 032007, E6x og E7x t.o.m 092007, F01,F02 032009, R5x til 082007 :D
takker mudbug. Men hvordan får jeg lagt den inn i den vmware fila jeg har nå da? når jeg åpner dis og går inn på activate cd virker det ikke som den leser noe i cd rom i det hele tatt. Tar bare en liten stund også kommer det error
Nei. du pakker ut til en mappe f. eks D:\DIS57V44\, starter VM maskin. går til file menu,
åpner filer og går til D:\DIS57V44\ . Du skal få beskjed om kopiert denne , svar ja :D
denne er ferdig installert i VMWare, derfor får du feil hvis du åpner den i DIS.
Ok da prøver vi igjen ;) Har ikke pakket ut filene enda. Har bare prøvd og kjøre install av tis inne i dis så jeg veit at activate cd ikke funker men vis dette er en ferdig vmware fil er det jo ingen problem :) Setter opp tilkobling osv på samme måte og må bruke diaghead?
Nei, hvis du har DIS fra før, så er det ingen problem. :D
