Bingo!
Tar du en hurtigforklaring av framgangsmåten også? :-D
Får ikke til å installere sss progman greier...
Sent from my ST17i using Tapatalk 2
  • Svar 4.5k
  • Visninger 782.3k
  • BMW Standard Tools/INPA/NCS/DATEN/Rheingold (med en liten instruksjon på norsk) Klikk her! Her er en fil med info om hvordan man installerer rheingold. Takk til @Knutmyr for dette!  Evt an
  • En liten info om service hos BMW og deres tilnærming til saken. En "kunde" av meg trengte bistand på sin X3 F25 etter at klossene og slitasjevarsler foran ble skiftet av et BMW verksted. De fikk
  • Long story long: Det som per i dag vil kalles "eldre biler" hadde K-line etter en ISO-standard, BMW hadde en stund også noe som het L-line. De fleste har sikkert sett adaptere som heter "dobbel K
Noen som har erfaringer med denne?
http://www.ebay.com/itm/BMW-SCANNER-DIA ... 54&vxp=mtr
Har Carsoft i dag, men denne ser jo mye mer hendig ut!
Syns du skal kjøpe og legge ut en liten "test" her! :)
Har vurdert den selv, siden det er bare og plugge inn og slipper data og alt det der.. Men har aldri blitt noe av :o Hadde vært spennende og sett hvordan den fungerte :)
noen som har tilgang på eldre daten files cd hvos smg sw 7837731 er? dette skal være en tidlig CSL sw
fant den, er i v28
Holdt på litt med bmw scanner 1.4.0 i helga, og har plutselig mista turtelleren og økonomimåleren. Har ikke huket av for noe som jeg vet om.
Flere som har vært borti dette, og vet hvordan jeg får det tilbake?
Er det mulig å justere nivåreg på en 97mod E39 touring med dette utstyret?
Og hva betyr "Power on reset"?
Kan jo sjekke kodingen på IKE, og se om du tilveldigvis har huket av et eller annet som har med dette og gjør.. Men høres jo rart ut å kunne koble vekk dette.. :?
Tror ikke man kan justere høyden med bmw scanner, nå har jeg ikke sett SÅ nøye etter da.. Men det går med INPA. :)
Har ein e34 525tds som eg skulle lest av feilkoder på, er det mulighet for og kjøpe ein Bmw scanner 1.4.0 og ein adapter kabel mellom den og bilen? Har forstått det slik at det ikkje alltid er like lett og lese av bmw diesel av gammel årgang?
Har disverre ikkje internett til og bla meg gjennom di 54 andre sidene her..
Funker igjen nå :)
Hadde visst vært å klådd på EEPROM
Hmm, ser ut som jeg må handle meg INPA også da jo
Noen som kan forklare en feil jeg har i DME?
ASC/MSR/EML interface not ok.
Bmw scanner funker ikke på E34 :)
Men du kan kjøpe en ADS kabel, og INPA.
Denne for eksempel:
http://www.ebay.com/itm/BMW-INPA-Ediaba ... 775wt_1189
Men du må ha PC med fysisk COM port på, for og bruke denne i ADS modus. :)
Q: My PC does not have an RS232 com port, can I use an USB to RS232 converter cable?
A: In OBD2 mode this might work in most cases depending on the chipset used in the conveter cable, however in ADS mode it won't work, alternative working choices are certain (but not all) PCMCIA and PCI Express to RS232 cards.
THO:
Jeg søkte litt på google, men fant ikke så mye info på det, men det har vertfall med momentbegrensning/antispinn på motor.. :) Eller momentbegrensning blir vel litt feil, det systemet som "bremser"motoren når du spinner.. :) Den som heter MSR eller noe slikt :)
Hvilket diagnose utstyr brukte du?
Fredrik
Er det noen muligheter på bmw scanner 1.4.0 for å få bilen til å gire til 5. gir tidligere?
Girer ikke til 5. før 80kmt.
Gamle 523en girte vel til 5. i 65kmt mener jeg.
Har en BMW Scanner 1.4.0 å får kobblet til bilen,men får Error med IKE å EWS.Den greier bare å finne SRS,resten er Not Found.
Noen som har noen tips eller har hat problemer med dette å fått det til å fungere,denne er så pass ny at 7-8 pin er sammen + 1-2.Men mulig det er dårlig kontakt mellom dette ? Bruker den runde 20pin stikken i motorromme.
Er snakk om en E36 316i 94model.
