Er det mulig å kode bort den funksjonen med setebeltevarsling på en e6x?
Ihvertfall lyden, lampa er ikke så nøye med.
Ja. legg inn OI11og OI12 FA, og vips så er lyden borte om du "glemmer" beltene. Lampen lyser imidlertid fortsatt.
  • Svar 4.5k
  • Visninger 782.3k
  • BMW Standard Tools/INPA/NCS/DATEN/Rheingold (med en liten instruksjon på norsk) Klikk her! Her er en fil med info om hvordan man installerer rheingold. Takk til @Knutmyr for dette!  Evt an
  • En liten info om service hos BMW og deres tilnærming til saken. En "kunde" av meg trengte bistand på sin X3 F25 etter at klossene og slitasjevarsler foran ble skiftet av et BMW verksted. De fikk
  • Long story long: Det som per i dag vil kalles "eldre biler" hadde K-line etter en ISO-standard, BMW hadde en stund også noe som het L-line. De fleste har sikkert sett adaptere som heter "dobbel K
Så lenge 20 pins kontakten finnes i motorrommet bør den brukes.
Vær obs på at 20 pins kontakten krever en ADS kabel for å kunne kommunisere med alle moduler.
Kun vist 20 pin kontakten har pinne 15, da må man ha ADS, har den ikke pinne 15 kan man bruke en vanlig kabel. :)
antispinn lampa lyser hele tiden. men da må jeg skaffe ny. om ingen har en å låne bort
Om antispinn lampa lyser bør du vertfall sjekke wiren til ASC. Som sagt så hadde kompisen min samme problem, bilen oppførte seg rart, manglet krefter av og til og den hadde feilkode på gassspjeld potentiometeret. :)
EDIT:
Han hadde foresten også en del slike "shadow-faults". De forsvant etter han bytta wiren. :)
Hadde blant annet shadow på abs pumpe, tank vent valve, og et par andre.
etter lang venting på ny potentometeret. enda er feilen der. og bilen oppfører seg akkurat samma. tålmodigheten min begynner å ta slutt nå. i dag tok jeg ut forskjellige kontakter også ny dignose. bare for å se. fikk feil på de punktene som jeg tok ut sensoren og slettet de like lett igje etterpå. men 77 (119) den går ikke bort. jeg har prøvd å se etter wiren du snakker om men jeg har bare en wirer på bilen. og den er like fin.
jeg prøvde også og starte bilen også ta en dignose. da kom kam sensoren om hele tiden som feil og fikk ikke slettet den. stoppet jeg bilen fikk jeg slettet den.
håper noen virkelig kan hjelpe meg her.
heisann, har lest gjennom denne tråden flere ganger, men blir litt forvirret innimellom -
hva er feks:
DIS
TIS
SSS
OPS
OPPS
GT1
forskjellen på Orange,gul OPS boks?
vet at de 3 første "hører" sammen, men er det innen for DIS. OPS og OPPS er det bare nye og gammel versjon?
Har noen DIS manualen + feilkode manual, liggende, pga megaupload problematikken for å si det sånn - så er ikke den linke tilgjengelig.
Burde jeg kjøpe laptop eller burde jeg kjøre vmware for å bedre kunne justere minne,hdd etc. Er det noen selger på ebay som man har god erfaring
med, tenkte da på styre unna billige kina kopier som jeg har hørt kan by på problemer. - erfaringer?
noen som kjører nyere vmware versjoner og vet at det fungerer, tenkte da på Vmware 8 workstation og windows 7 feks?
EDIT:
Har du undersøkt ledning til throttle position sensor??? ellers du har en dårlig throttle position sensor???
Er det noen i Oslo som sitter på diagnoseutstyr som kunne hjulpet meg inntil mitt eget er på plass?
Eventuelt om noen har noe ferdig til salgs?
Her fant jeg kode 77 [119]
Fault Code 119 (77) - MDK throttle mechanical sticking (Motor Driven Throttle Valve (MDK))
PROCEDURE
If any of the above listed faults are set perform the following:
1. Using a breakout box check the wiring from the DME to the MDK for open or
short to ground.
2. If the wiring is correct then the MDK should be replaced. Important: After
MDK motor replacement, the DME adaptation values must be cleared.
Failure to clear the adaptation values will result in reoccurring faults.
3. Switch off the ignition off for 30 seconds.
4. Turn on the ignition and delete DME adaptations and fault code memory.
5. Press the accelerator pedal to wide open throttle (WOT) four times.
Håpe det hjepe litt
Skal handle til min 97mod E39.
Kan jeg bruke det jeg linker til?
http://www.ebay.com/itm/800604-BMW-Scan ... ef&vxp=mtr
Må jeg ha denne i tillegg?
http://www.ebay.com/itm/120880064846?ss ... 1439.l2649
Har ikke cd-rom på pcen, når jeg tenker meg om. Hvordan er det å få det innstallert da?
Alt står sikkert her i tråden, men spør for å være på sikre sida :)
PROCEDURE
short to ground.
Håpe det hjepe litt
MDK og DME? Hjelp :/ jeg er ikke helt inn i de forkortelsene helt enda...
throttle position sensor er helt ny orginal fra bmw.
Du sjekker ledningsnett fra DME styreenhet til MDK. Se på bilder
MDK- Motor Driven Throttle Valve
DME- DME ecu styreenhet- (E39 ligger under pollenfilter på passasjesiden)
Noen som vet?
Noen som vet?
du trenger begge delene ja, spør selgeren om han kan sende installasjons fila via mail.
selgeren fra denne linken gjorde det til meg :)
http://www.ebay.com/itm/170821713729?it ... 23&vxp=mtr
Ok, takk for svar :)
Er de to vi linker til like? Bare prisen som er forskjellig?
1. Skal det være noen grunn for at PA soft ikke finner LCM'en? Er 1997mod E39. Finner ikke modulen i DIS heller. Såvidt det jeg se, sto det LCMII. Er det versjoner av LCM som ikke er kodbar/lesbar?
2. Mangler indikasjoner i instrumentpanelet mitt. Bl.a. varsel for blinklys, nær-, fjærn- og kurve-/tåkelys.
Varsler bl.a. åpne dører, speedometer, tank, temp, multifunksjon, om ikke annet. :-)
