1. Skal det være noen grunn for at PA soft ikke finner LCM'en? Er 1997mod E39. Finner ikke modulen i DIS heller. Såvidt det jeg se, sto det LCMII. Er det versjoner av LCM som ikke er kodbar/lesbar?
2. Mangler indikasjoner i instrumentpanelet mitt. Bl.a. varsel for blinklys, nær-, fjærn- og kurve-/tåkelys.
Varsler bl.a. åpne dører, speedometer, tank, temp, multifunksjon, om ikke annet. :-)
LCM er gåen, du fikk ikke kontakt på ecu.
  • Svar 4.5k
  • Visninger 782.3k
  • BMW Standard Tools/INPA/NCS/DATEN/Rheingold (med en liten instruksjon på norsk) Klikk her! Her er en fil med info om hvordan man installerer rheingold. Takk til @Knutmyr for dette!  Evt an
  • En liten info om service hos BMW og deres tilnærming til saken. En "kunde" av meg trengte bistand på sin X3 F25 etter at klossene og slitasjevarsler foran ble skiftet av et BMW verksted. De fikk
  • Long story long: Det som per i dag vil kalles "eldre biler" hadde K-line etter en ISO-standard, BMW hadde en stund også noe som het L-line. De fleste har sikkert sett adaptere som heter "dobbel K
Takker for svar:)
Er dette årsaken ved problem #2 som beskrevet òg?
Takker for svar:)
Ja jeg tror det. Det er LCM som styrer alle lys i bilen.
Takker for svar igjen!
Spiller det noen rolle hvilken versjon av LCM jeg skaffer? Tenker da på LCM II og III
MDK og DME? Hjelp :/ jeg er ikke helt inn i de forkortelsene helt enda...
throttle position sensor er helt ny orginal fra bmw.
Du sjekker ledningsnett fra DME styreenhet til MDK. Se på bilder
MDK- Motor Driven Throttle Valve
[ Bilde ]
DME- DME ecu styreenhet- (E39 ligger under pollenfilter på passasjesiden)
[ Bilde ]
da har jeg fått sjekket ledningsnett fra MDK til DME. der er det kontakt. ene ledningen fra MDK gikk rett til DME . men andre ledningen fra MDK gikk til strøm. satte på tenningen og målte spenningen. der er det strøm. tok så ut kontakten fra coilene. og prøvde ny diagnose. fikk ikke noen ny feil kode. kan det væra tilfelle??? coilene som kødder?????
Jeg regner med at din bil har ikke Xenon. Det greit å ha sammen version. Du ser på Ebay.de. Har du sjekket alle kopling til LCM module??
Tok en diagnose på begge e34ene mine i dag da de fjusker med kald motor.
Den ene gir feilkode på gåen lambda forvarmer, den er vel grei, men den andre sier bare at det er en error uten å gi noen feilkode. Kan det da være hjernen som begynner å bli dårlig? nullstilte feilkoder og får bare opp at det er noe feil uten feilkoder da også. Får opp all info om hjernen som software og hardware nr og bmw delenr. Er snakk om en siemens hjerne til en m50b20.
Noen som har installasjonsfil til bmw scanner 1.4.0?
CDen som fulgte med var knekt.. Og kjipt å måtte vente en hel uke på ny.
Er det noen som sitter på en brukermanual for INPA?
Evt. en oversikt med litt forklaringer til de ulike skjermbildene og testene.
Sjekk mappen: c:\INPA\DOKU
Muligens der ligger noe der, ellers så er google din venn! :) (Var slik jeg fant den mappa)
Hvor finner dere softwaren som legges inn på de forskjellige modulene...? Skulle omprogrammert en motorstyreenhet...
Og en abs-modul med csl program...
Sent from my ST17i using Tapatalk 2
Dette lurer jeg også på!
DME og SMG er det enneste som kan programmeres på e46, uansett er softwaren på Sss/dis
når du tenker på omprogramering av abs til csl regner jeg med det er m-track mode du snakker om, det må programmers på mk60 i ncsexpert.
