Har et lite problem her.
Skulle sette på en sånn motstand som imiterer den sensormatten i passasjersetet, iom at det var noen knær avveie i setet.
Måtte klippe kabelen som går inn på en boks under setet.
For så å spleise på den motstanden på kontakten.
Gjorde dette sent i går kveld så tenkte overhode ikke å ta strømmen før jeg gjorde noe.
Men når dette var gjort og jeg skulle inn å slette feilkoden, så fikk jeg ikke kontakt med noen moduler.
Prøvde med både inpa og carsoft.
De eneste modulene jeg får tilgang til med inpa, er motorstyringen og girkassen.
Hva er gått galt?
Kan fortelle at alt ellers fungerer som det skal i bilen.
  • Svar 4.5k
  • Visninger 782.3k
  • BMW Standard Tools/INPA/NCS/DATEN/Rheingold (med en liten instruksjon på norsk) Klikk her! Her er en fil med info om hvordan man installerer rheingold. Takk til @Knutmyr for dette!  Evt an
  • En liten info om service hos BMW og deres tilnærming til saken. En "kunde" av meg trengte bistand på sin X3 F25 etter at klossene og slitasjevarsler foran ble skiftet av et BMW verksted. De fikk
  • Long story long: Det som per i dag vil kalles "eldre biler" hadde K-line etter en ISO-standard, BMW hadde en stund også noe som het L-line. De fleste har sikkert sett adaptere som heter "dobbel K
Hva er gått galt?
Du sier ikke noe om det altid har vært slik, eller om det ble slik etter du kobla på denne dingsen? :)
Jeg kan ikke garantere at det ikke var sånn før da det er 2mnd siden sist jeg tok en full diagnose, men da fungerte alt som det skulle ihvertfall.
Så i mitt hode så må det ha skjedd noe mens jeg holdt på om kvelden.
Skjønner ikke helt hva som er gått galt da alt med bilen fungerer som det skal.
Om det var noen moduler som var røket burde jeg vel ha merket det på noen måte?
I am here: http://tapatalk.com/map.php?emg3m3
Du kan jo prøve og ta strømmen ei stund, og sjekke igjen etterpå.. Kan rett og slett være en "feil" som har skjedd.. Vis ikke det hjelper så vet jeg ikke riktig.. Ville vertfall testa utstyr på en annen bil for og utelukke at det er det som tuller.. :)
Bilen sto uten strøm i 2 timer igår, og det hjalp ikke.
Utstyr er nå testet på en E46 med stor suksess.
Det kan ikke være grunnmodulen som har tatt kvelden, eller ville jeg fått noen andre symptomer på den?
Eg har fått fjerna setebeltealarmen på både e61, e87 og f11. Men får ikke håpe eg finner ut om airbagene virker eller ikke. Regner med de virker fint.
Ligger nok ikke i lysmodulen på en e6x nei.
Den ligger i ABG module (deaktivt setealarm):
passassaje side (CIC)
SBR_BEIFAHRER_2_CD
Hvis du har ikke SBR_BEIFAHRER_2_CD, så er den SBR_BEIFAHRER_1
fører side)
SBR_FAHRER_1
Er bilen din 2000 modell (så har du både 20 pin i motorrom og 16 pin), nå er jeg på tynn is, så vær snild og korriger meg om jeg tar feil her :) Da brukes 20 pin kontakten for motor, og 16 pin kontakten for resten av moduler i bilen? Eller var det omvendt? Jeg er ikke sikker på dette, så spør heller før du kjøper. :) Du kan kjøpe en kabel som funker på biler fra 98 og frem til 2008 og bruke overgang til 20 pin. Men jeg kan ikke garantere hva som funker her, du må nesten spørre, alt etter hvilken bil du har.
Har dere kommet frem til en konklusjon på dette?
Så lenge 20 pins kontakten finnes i motorrommet bør den brukes.
Vær obs på at 20 pins kontakten krever en ADS kabel for å kunne kommunisere med alle moduler.
