For å få BMW scanner 1.4.0 til å fungere må man ha Windows xp da eller ?
Det vet jeg faktisk ikke, har xp på maskina jeg bruker til diagnose, men kan hende jeg kan teste med vista i morgen og se om det funker :)
hmm, hvorfor finner jeg ikke denne hos meg?
http://i351.photobucket.com/albums/q453 ... mw1409.jpg
96 modell e39..
Den ligger under LCM, Reprogramming og light coding eller noe slikt, men jeg har og testet på en 97, der fikk jeg bare opp "No coding avaleble, YET." :? Sikkert pga. gammel LCM :) (Eller var det under coding?)
  • Svar 4.5k
  • Visninger 782.3k
  • BMW Standard Tools/INPA/NCS/DATEN/Rheingold (med en liten instruksjon på norsk) Klikk her! Her er en fil med info om hvordan man installerer rheingold. Takk til @Knutmyr for dette!  Evt an
  • En liten info om service hos BMW og deres tilnærming til saken. En "kunde" av meg trengte bistand på sin X3 F25 etter at klossene og slitasjevarsler foran ble skiftet av et BMW verksted. De fikk
  • Long story long: Det som per i dag vil kalles "eldre biler" hadde K-line etter en ISO-standard, BMW hadde en stund også noe som het L-line. De fleste har sikkert sett adaptere som heter "dobbel K
96 modell e39..
jeg fikk det bare til å funke med xp ihvertfall .
hmm, var vel noe slik jeg og fikk opp, kjedelig sak, hadde vært kjekt å kunne justere litt, feks parklys i blinkers :P
Går det ann å programmere bilen slik at den låser seg selv etter 1min om jeg forlater den ulåst? Da tenker jeg for biler med comfort access systemet.
Hei
Mener å huske det skal gå på e46 iallefall, tror det er 2 minutter uten at dører er åpnet så låser den hvis den er låst opp med fjernkontroll.
nå var det vel strengt tatt ikke det du spurte om ser jeg nå... usikker på om det går at den skal låse seg uten noen form for beskjed utenom at motoren er stoppet.
Jeg tror jeg har funnet svaret på spm 1 i denne tråden:
http://www.bimmerfest.com/forums/showthread.php?t=564570
Da har jeg installert easyDIS v44 som beskrevet her:
http://forums.bimmerforums.com/forum/showthread.php?t=1297683
Det gikk fint på første forsøk. Har installert det på et vmware image på en IBM T22 som har seriell port. Har noen nye spørsmål:
1) Er det bare å koble til denne kabelen, også vil jeg kunne kjøre diagnose på bilen min, eller er det andre ting jeg må installere / konfigurere?
http://www.ebay.com/itm/BMW-INPA-Ediabas-OBD-ADS-Interface-/200680135082?pt=Motors_Automotive_Tools&vxp=mtr&hash=item2eb977d9aa
2) Må laptopen være tilkoblet strømnett når man kjører diagnose og resetter feilkoder, eller holder det med batteristrøm? Jeg skal ikke programmere med progman o.l.
3) Når man tar en diagnose, skal motoren være på, eller holder det at tenningen er på slik som når man resetter service-indikatoren?
OPPDATERING:
Det interfacet jeg linket til i sitatet over fungerer fint på E39, da jeg nettopp har koblet easyDIS til E39en for første gang.
Foranledningen var som følger:
Broren min satt i passasjersetet foran her om dagen, og i det han justerte setet tilbake kom airbag-lampa på. Koblet derfor til laptopen, og førsøkte først med ADS-tilkobling i easyDIS. Det gikk ikke bra, fikk feilmelding på noe med pin 15. Etter at jeg byttet til OBD (man trykker på en knapp på interface-chip-en og omkonfigurerer også i easyDIS) og valge "Diagnose" i easyDIS ble bilen min til stor begeistring autodetektert. Men når jeg skulle kjøre diagnoser fikk jeg en ny feilmelding som kun inneholdt en feilkode: 800.49. Istedet for å knote med å få det til å fungere lukket jeg easyDIS og startet INPA. Tastet meg inn på Airbag-menyen og valgte "les feilkoder". Da fikk jeg opp en feilmelding som gikk på beltestrammeren. Slettet så feilminnet og koblet meg fra bilen. Startet bilen, lot den gå litt på tomgang og observerte at airbag-varsellampa var slukket og kom ikke på igjen :D Yes!
beltestrammeren er kjent feil, dårlig kontakt i kontakten mellom strammeren og bilens elnett under setet.
har selv klippet kontakten og loddet ledningene på min e39
Ok. Jeg antar varsellampa kommer på igjen dersom det skulle være et reelt vedvarende ledningsbrudd. Så lenge varsellampa ikke lyser er vel airbagsystemet "aktivert"?
Er det noen av disse programmene som kan fjerne tamper-dot og omprogramere DME fra automat til manuell spec?
