om du ser på forrige side, så ser du mine skjermdumper, der får jeg opp detaljert hva som er feil :)
Dette front bilde får jeg opp. trykker også kommer 2 feil meldinger opp. og motor lampa lyser forsatt når jeg skrur av og på tenningen
  • Svar 4.5k
  • Visninger 781.6k
  • BMW Standard Tools/INPA/NCS/DATEN/Rheingold (med en liten instruksjon på norsk) Klikk her! Her er en fil med info om hvordan man installerer rheingold. Takk til @Knutmyr for dette!  Evt an
  • En liten info om service hos BMW og deres tilnærming til saken. En "kunde" av meg trengte bistand på sin X3 F25 etter at klossene og slitasjevarsler foran ble skiftet av et BMW verksted. De fikk
  • Long story long: Det som per i dag vil kalles "eldre biler" hadde K-line etter en ISO-standard, BMW hadde en stund også noe som het L-line. De fleste har sikkert sett adaptere som heter "dobbel K
sjekk at kontakten ned i den runde sitter ordentlig, kan være litt irr eller noe slik der?
Så det var litt grønn irr nedi der.... Lager det så mye problemer?
når jeg fikk tatt diagnose på min første gang, fikk ikke dem kontakt, da var det irr nedi der. litt gnikking osv så var der kontakt :)
Tok en dignose på E39. Der funket det. Men fikk ikke endret dør låsene. Så alle låser opp likt. Bare sjåfør døra låser deg opp. Også må jeg trykke en gang til for at resten skal låse seg opp. Fikk også slettet 12 feil
Den har jeg også. Drit dyr i norge, men relativt billig i sverige på huggeri.
Har dog ikke skiftet min pumpe enda. Kjørt med den defekt i over 1 år.
har sett den er dyr, ser schmiedman har brukt pumpesystem til ca 900kr.
har det noe å si om den funker eller ikke?
Jeg merker ikke noe til det før jeg benytter meg av MAX/REST knappen når motoren er avslått. Da blir det veldig fort kald luft.
hmm, driver å prøver meg litt frem med den kodingen man kan med bmw scanner 1.4.0,
unchecker diverse i ike, trykker write, alt ok.
tar ut nøkkel, venter til alle lyder har gitt seg, tenning tilbake i pos2 og scanner, så dukker det opp feil i ike :P
kan man da ikke kode om med dette systemet? :P
Forstår ikke helt hva du mener.. :P
hmm :P
ok,
er inne i IKE menyen, ala denne:
http://www.autocardoctors.com/shopimage/bmw14011.jpg
driver å huker av og huker på i dem check boksene der :P
scanner systemet, alt ok.
slår av tenning, venter til all bilelektronikk stopper, ca 10-15 sekunder.
tenning på, starter å scanne, får da opp at det er feil i IKE systemet :P
hmm :P
ok,
Hvilken feil da?
Er jo bare og huke tilbake slik det var først vel? :)
