  • Svar 4.5k
  • Visninger 782.3k
  • BMW Standard Tools/INPA/NCS/DATEN/Rheingold (med en liten instruksjon på norsk) Klikk her! Her er en fil med info om hvordan man installerer rheingold. Takk til @Knutmyr for dette!  Evt an
  • En liten info om service hos BMW og deres tilnærming til saken. En "kunde" av meg trengte bistand på sin X3 F25 etter at klossene og slitasjevarsler foran ble skiftet av et BMW verksted. De fikk
  • Long story long: Det som per i dag vil kalles "eldre biler" hadde K-line etter en ISO-standard, BMW hadde en stund også noe som het L-line. De fleste har sikkert sett adaptere som heter "dobbel K
joda, er bare å stille tilbake.
fikk at det var feil parameter eller hvordan det skrives :P
Hm, vis jeg koder på LCM så får jeg feil på EHC etter at write er ok. :) Skjer hver gang.
Slår av tenninga og på igjen så er det vekk. :)
hmm, jaja, får prøve meg frem litt mer, ett meget lett og kjekt program uansett :)
men, back to topic :P
hvordan ser en com port ut?
vurderer å skaffe meg ads skannersystem og... for å ta eldre biler, som e36 bla..
prøvde meg på en m3 i går, men kommer ikke inn med bmw scanner 1.4.0
og hva program er lettest å bruke/ innstalere om man bruker ads?
Derfor:
For chassis E38(7') E39(5') E46(3') E53(X5) E83(X3) E85(Z4)
Beste programmet til ADS er vel INPA tenker jeg, eller DIS/Progman :)
Om du skal bruke com port adapter, så vil ikke ADS fungere. Skal du få ADS til og fungere må du ha en fysisk com port.
Jeg sendte mail til onestopelectronics, de som selger disse blant annet og spurte. De mente den ikke ville funke med adapter. :)
En com-port er en rs232 seriellport:
http://en.wikipedia.org/wiki/Serial_port
Får kjøpt usb-overganger, f.eks hos clasern.
Funnet ut hvorfor den ikke tok e36'en min?
ja, er fordi du har pinne 15 bla :P
overgang til usb skulle visst ikke funke desverre.
satt å leste lenge i går ang ads kabel osv, fant ut at man måtte ha en fast seriel adresse eller noe slik, og det har bare com port :P
Derfor:
dette står i overskriften på den jeg kjøpte:
BMW Scanner 1.4.0 X5 X3 Z3 E38 E39 E53 E83 E85 E36 E46
Noen som har SSS Progman installert og kan sjekke om du har muligheter for og kjøre funksjonen ”Unlock independent/auxiliary heater”... Gjelder E61 LCI
Hei,
Jeg har desverre ingen bil og teste på. Så da kommer man seg ikke inn for og sjekke.
Men om du vet noen som har utstyr så er det jo bare og kikke.. :)
Heisann.
Noen som vet om det er mulig å kode bort muligheten som gjør at vinduene går ned ved å holde inne åpne-knappen på nøkkelen?
Og om jeg kan programmere inn lyd når man åpner og lukker bilen da jeg har alarm som standard. Leste noe om dette og tok rundt 20min, men kan noe bekrefte dette? Dette er da i tillegg til blinklysvarsling.
E82 2008.
Takkar!
Begge deler skal gå fint, og er forholdsvis enkelt.
Vakkert :) Skal neom å høre om pris i morgen da jeg ikke har noe utstyr selv. Men de tar sikkert betalt for halvtimen.
Kom gjerne tilbake med hva du må punge ut for dette :P
1500kr. Rundt 30-60min. Mer eller mindre fordi han var usikker på hva som vil la seg gjøre. Så jeg skal se om jeg kan finne en med autologic systemet som har en del slike koder ferdig for bilen. Siden awt sa det lot seg gjøre orker jeg ikke å bruke 1500 på 1 ting da andre klarer 2 på halvparten av tia. Hmm
