Sveigis sin e34 535i Shadow line/Bmw e28 535 i.Upd.
12 timer siden, viggo E34 skrev:
morro når gamle eiere engasjerer seg litt☺️
Ja det er gøy uten tvil.😀
Så er det og noen for tiden som stadig sender melding om kjøp ,men hvor mange ganger må jeg si nei til enkelte ?😀
Neida gøy med folk som liker den .
  • Svar 7.2k
  • Visninger 5.1m
  • Drømmebilen. Da har det skjedd en uventet ting i huset her . Jeg har klart å finne min ultimate drømmebil fra jeg var i tenårene til dags dato ,nemlig en 1986 535 i. Men før sakens kjer
  • Bmw og Opeltreff i Kongeparken. Da har man vært på det årlige treffet som for meg er blitt en tradisjon og det beste treffet . Vi satte nesen bortover på torsdag med avreise fra meg 11.59.
  • E30meet. Da var årets høydare gjennomført med brask og bram😃 Fytte katta sier jeg 😀. Men starter fra begynnelse. I og med jeg har familie både i Sandefjord og Fredrikstad , slo vi
Tirsdagen og den gjøremål .
Ja idag har den vært produktiv , har erklært krig mot nabodrittkjerringa.
Det resulterte i jeg måtte omplassere litt på bilene så nå står to blå her :
Og to grønne her :
Sånn blir det når man har ei kjerring på 50 som sitter og ruser seg og lager helvette, men idag ble rotta satt på plass en gang for alle ,samtidig måtte jeg rokkere litt på parken 😀😀
Hahaha, jeg liker måten du skriver på 😂 *rotta*
Men kult med de gamle bildene da, slikt er jo veldig verdifullt å spare på.
Kjedelig med sånne naboer som dette, særlig når man bor tett og ikke kan unngå å møte på dem
Ja for en er ei rotte .
Alltid vært ei drittkjerring og når hun sitter åpenlyst og ruser med sønnen på 30 og lirer utav seg usannheter om oss i nabolaget ,blir jeg rasende .
Har sagt ifra til eier av huset ,men hun vil ikke høre ,men får ikke gjort noe mer.
Alt jeg kan si er at jeg skremte henne igår og kom med ting som gjorde at hun nå kanskje holder fred ikke minst klientellet som vanker der .
Bildene er så gøye å få tilsendt og får stadig mer opplysninger for gang han tar kontakt .😀
Bla annet er det og byttet dyser som skulle være bedre enn de originale ,men dette har jeg ikke sjekket .
Bilen går nå hvertfall som den skal ,pga kam er den fryktelig nervøs spesielt på kald motor og må helst stå å gå litt .😀
Sikker på at det er kammen som er årsak til den litt rufsete kald-gangen ? Min har vanlig kam og som du vet litt sånn rufsete tomgang. Jeg googlet litt og begynner å mistenke tps 😉 Jeg merker også at den er litt "brå" på gassen. Akkurat som om tps bare funker litt sånn "på/av" 🤔
Ja det er jeg skråsikker på Tore .😀
En trimmet bil har som oftest en mye mer rufsete tomgang enn en bil som er vanlig .
Alt annet er iorden her såvidt jeg vet .
Og som tidligere eier sa han som trimmet bil ,sa at tomgang ble veldig nervøs ved kald motor osv etter bytte .
Pendling mellom 8/1300 omdreininger de første 30 sekunder ,er helt normalt.
Må liksom finne roen denne før den angriper 😀😀
Denne reagerer og fint på gassen ,men Senatoren jeg hadde den var sånn som du sa ,litt av og på pedal .
En justering på TPS gjorde susen ,etter å kostet på alt nytt av tenningsdeler som jeg igjen aldri hadde trengt 😀
TPS skal fungere på/av. Den skal gi et signal på tomgang og et annet signal på fullgass. Derimellom så er det ingenting. Du kan høre at det klikker to ganger i den når du vrir på gassspjellet.
Ok, jammen da er den bare sånn 👍😃 Jeg vurderer å forsøke å vri litt på justeringen på tps’n bare for å føle meg frem litt. Reagerer den positivt når jeg vrir litt, så er det flott 👍 Men på en av YT-videoene jeg så på, målte han tps med multimeter og fant ut at den var defekt.
Åja, bra eksperten kom på banen her for å få avklart surr og rot ❤️🤣👍 Har du noen idé om hvordan tomgangen kan bli renere ? Forrige 535’n min kunne jeg sette en "femkrone på høykant" 😉👍
Du måler fort om TPS er ødelagt. Den har 3 pinner og på mellomgass så er det ingen kontakt mellom noen av de. Den ene pinnen er felles men jeg husker aldri hvilken. Uansett på tomgang så har du kontakt mellom den ene pinnen og den som er felles. På fullgass så har du kontakt mellom fellespinnen og den andre som du ikke brukte på tomgang. Hvis du ikke får kontakt ved tomgang så vil heller ikke tomgangsregulatoren fungere.
Dårlig tomgang på M30 er i 99 prosent av tilfellene treg tomgangsregulator eller dårlige slanger i tilknytning til denne. Først renser du tomgangsregulatoren også sjekker du de slangene her. https://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=HD13-USA-07-1990-E34-BMW-535i&diagId=13_0167 Spesielt nr. 8 og 10. Men alle slangene du ser i tilknytning til de delene kan gi dårlig tomgang.
Altså for min del ,dette er ikke noe problem en plass.
Denne går på samme omdreininger som e34en når den vanlig varm kun ved kald motor den er litt sånn opp og ned ,men sånn er den 😀
Tomgangsmotor er renset og funker ,slanger iorden ,altså alt normalt 👍👍
Forresten 8 og ti var ikke tett og lakk mellom der ,men ved fiks der så gikk den rent 😀
Sorry, ikke meningen å kapre tråden din Jan, men alt på min bil bortsett fra nr 8 er nytt. Og nr 8 har jeg nærmest vrengt for å sjekke for sprekker men den er myk og hel.
Nei jøss , det gjør ingenting .
Bare koselig det Tore 😀😀
Viktig med spm som jeg og kan ha glede av👍👍
Da ville jeg sjekket at tomgangregulatoren fungerer ordentlig. Ta også og mål TPSen selv om det er sjelden den ryker. Den største feilen på den er som regel folk som prøver og justere den som ikke vet hva de gjør.
Ellers så blir det og sjekke alt for falskluft.
Ellers så prøver jeg og alltid og skrive generelt når det gjelder tekniske spørsmål. Det gjør det som regel greiere for andre som tar et søk før feilsøking på egen bil.
