eirikbg Skrevet November 7, 2014 Skrevet November 7, 2014 Vurderer luft på min E90. Hvordan gjør du med overgangen bærebro/airbag og airbag/karosseri? Vanligvis er det vel en kopp oppe som passer til vanlig fjær...
Frode D Skrevet November 8, 2014 Forfatter Skrevet November 8, 2014 Vurderer luft på min E90. Hvordan gjør du med overgangen bærebro/airbag og airbag/karosseri? Vanligvis er det vel en kopp oppe som passer til vanlig fjær... Har et kit som er laget for å passe til e9x. UAS sitt kit, kjøpt hos bagriders. Du skrur bagen fast i de to delene og så i bærebro/kopp i toppen. Du kan sveise selv også. Men er litt stress siden det er så trangt bak på e9x.
eirikbg Skrevet November 8, 2014 Skrevet November 8, 2014 Er de avanserte eller enkle nok til at du gidder å lage noen skisser med mål?
Frode D Skrevet November 8, 2014 Forfatter Skrevet November 8, 2014 Er de avanserte eller enkle nok til at du gidder å lage noen skisser med mål? Nei, det gidder jeg ikke. Det er offset på de så det er ikke rett fram. eirikbg reagerte på dette 1
Frode D Skrevet November 23, 2014 Forfatter Skrevet November 23, 2014 Nå begynner arbeidet med å bygge opp igjen bagasjerommet. Bestiller Autopilot V2, ny tank, masse fittings, hardlines og diverse imorgen. Skal også inn med en liten forsterker og en 10" sub i bagasjerommet. Har demontert alt, og begynt meg oppbyggingen av kasse til sub og kompressor. Starter fra scratch... Designer, MagnusHN og MariusRoren reagerte på dette 3
Frode D Skrevet November 26, 2014 Forfatter Skrevet November 26, 2014 Har fått laget en kasse til kompressoren, og kasse til sub. Ble mye frem og tilbake før jeg fikk til noe som var romslig nok, og samtidig lite nok til å gå klar eksosen under. Hadde egentlig mest lyst å fjerne hele plastkassen og bygge helt selv, men da forsvinner alle festene til varmeskjold og det må jeg nesten ha. Kuttet ut så og si alt utenom festene til skjold, og festet kasse til kompressor: Laget subkasse og testmontert denne: Kjøpte glassfiber og polyester idag, som skal kles rundt alt under for at det skal bli tett. Fortsetter imorgen på det og toppen til kassen. Har også bestilt ny "brilleholder" foran girspak og grillramme til ventilasjon under navi-skjerm. Skal prøve å få integrert V2-kontrollen der. HPVL og Skulebollen reagerte på dette 2
Frode D Skrevet November 28, 2014 Forfatter Skrevet November 28, 2014 Går litt tregt, med dette greiene her, men ser nå ut til at det går rette veien. Trekt undersiden med fleece, og så ett lag med glassfiber. Dette står og herder nå. Det ser litt rart ut pga mønsteret som var i fleecen. Skal legge på gelcoat og så lakke det imorgen. StigJ og Designer reagerte på dette 2
scoot Skrevet November 28, 2014 Skrevet November 28, 2014 Du leker ikke butikk ass. I like this. HPVL reagerte på dette 1
Frode D Skrevet November 28, 2014 Forfatter Skrevet November 28, 2014 Du leker ikke butikk ass. I like this. Må jo nesten få det tett på ett vis.
MagnusHN Skrevet November 28, 2014 Skrevet November 28, 2014 Stå på! Har trua på at dette blir veldig bra Hvordan er det å jobbe med glassfiberen? Lukter det jævlig eller?
Frode D Skrevet November 28, 2014 Forfatter Skrevet November 28, 2014 Stå på! Har trua på at dette blir veldig bra Hvordan er det å jobbe med glassfiberen? Lukter det jævlig eller? Satser på det. Er forsåvidt greit å jobbe med. Men fikk erfare at temperaturen har mye å si. Under 20 grader tok det sykt lang tid før det herdet. Men det går forsåvidt greit å jobbe med. Litt stress der det mye buer og kanter. Og ja, det lukter kraftig! Maske er å anbefale. MariusRoren reagerte på dette 1
Frode D Skrevet November 28, 2014 Forfatter Skrevet November 28, 2014 Ett strøk med gelcoat på. Ett til imorgen og så svart lakk, så er den ferdig under. Designer, Eksos og Freakshow reagerte på dette 3
