Fikk bytta mellomaksel lager, hardy of girspak i dag :)
Ned med eksos, (glad jeg kjøpte nye bolter og muttere til eksos manifoilen)
post-66648-0-66638800-1415125265_thumb.j
Planer om ny i rustfritt :)
Og begynne på akslingen,
Løssne bolten i midten
Så diffen
Nedet og splittet
Ser ganske Ferdige ut ja!
post-66648-0-86677600-1415125214_thumb.j
tror det er det lageret over her som er synderen til å ha tatt knekken på hardyen da den bare er 6 mndr gammel ^^
så montert
Monterte også shifter arm fra e60 545 som passa rett over,
Den gamle var fra z3m men den har bare 5 gir så ble feil vandring på kassa og litt vond å gire med, men alt nytt og det er perfekt :D
Ganske gøy å gi full gass for tiden da jeg ikke fikk på bakerste del av eksosen da de måtte stenge verkstedet, så fri etter katten ^^
  • Svar 797
  • Visninger 139.4k
  • Kristiansan'årn
    Kristiansan'årn
    Da kom dagen jeg har bestemt meg for å legge ut om det som skjedde for en uke siden. Sorgens dag med andre ord.  Jeg har holdt kortene tett innil brystet med unnak av e34 gruppen på Facebook, vur
  • Kristiansan'årn
    Kristiansan'årn
    det hele begynte at jeg leita etter et spill på prisjakt, oi 99kr for et spill som normalt kostet 599, og de har på lager i arendal?? da var det bare å slenge seg i bilen og farta bort med en kompis!
  • Kristiansan'årn
    Kristiansan'årn
    Da er saken endelig ferdig etter en mnd og 3 dager ! Resultat ble 170k + bilen  Kan si meg godt fornøyd med det! Planer fremover blir å ribbe bilen, beholde noen deler og selge resten. Ny bi
Fornøgd med e60 545 shifteren? Etter litt studering på netttet har eg tenkt og prøve denne på min og :) Ifølge målene på den skal den være ganske optimal :D
veldig fornøyd, annbefales til alle som hare 34/e32 4L 6trinns ganske så presis og gøy å gire med :) men i samme slengen ville jeg ha bytta foringer som sitter rundt shifteren slik at du får "ny feel" på spaken :)
pris og delenr på den shifteren? har du bilde av den fra inni bilen. hvor høy den er liksom.
skal ta bilde senere i kveld, dele nr 25117546373, og bet. 462 kr ;)
edit: fant også ut at e60 deler nesten denne girspaken med alle andre fra 520d touring opp til 550 :)
ref : http://realoem.com/bmw/partxref.do?part=25117546373&showus=on&showeur=on
jeg bytta alt av slitedeler til spakstellet når jeg skrudde ihop min... ble natt og dag i forskjell! helt tight og fin, som å gire med en splitter ny bmw. E34 spaken mister litt potensen etter 20 år med bryting
du skulle nesten investert i fetere eksos også! er det eneste som mangler denne nå!
Veldig bra Rani uten tvil.:)
Ble du kvitt dunking nå eller?
Ja som Vegard skriver,denne fortjener eksos av det grove slaget:).
Var noen i skien som kunne bygge eksos, med "utskiftbare katter" til eukotroll hehe, de skulle ha ca 10 lapper for fra grenrør og helt bak i rustfritt ^^ men igjen er det ganske langt, har ikke funnet noen ennå som bygget eksos i Kristiansand :/
Ikke ille det egentlig. Feks bare en eisenmann potte er fort 6k+. Hvilke katter og potter bruker de?
Nei det sa de ikke, fikk et raskt prisoverslag, så sa ikke hva de skulle bruke til hva :) men det er et stykke bort, får se om jeg tar det i en ferie eller no.
Fikk slengt på resten av eksosen :( no more eargasm.. , men slipper å vekke halve nabolaget ved oppstart.
Kappa av litt av den ene eksosen for å få den rett, og bruke resten av eksosfestene,
En slik girkasse løfter er gull verdt!
Og på plass!
Tok tak i noen foringer som var morkne:
Av
Gammel vs ny
Ny på plass!
Litt små dill må til ^^
Tror snekka mi lekker litt :/
Nye bakdekk til neste sesong tror jeg...
De var nye i sommer :/
Jaja, er en hobby :)
Ser du er inne i en god stim nå Rani med service på vogna og det er bra;).
Var det vanskelig å bytte de foringene bak og hvordan fikk du de av og på?
Hehe ja :) har flere deler liggende, så stopper ikke helt opp ennå Nei.
Brukte en skalle og fastnøkkel til å få av bolten, satt heldigvis ikke så fast siden bolten var galvanisert, så dro den 180 grader, spraya på noe litium fett, og tok runder samtidig(maktkamp)
da den var av la jeg merke til rust under lakken på staget derfor bula det ganske mye ut, tok en tang og greip om og dro fram å tilbake, spraya lithium fett inni og på delen, (maktkamp her å). Tok i underkant av 20 min på begge sidene :)
Dette ser bra ut, du begynner vel å bli dreven på dette nå ;) Er godt å få frisket opp litt deler i understellet :)
Mer skal blir frisket opp,
spart opp noen kr så skal bilen få en ok overhaling i polen, bla girkassa, motor og litt sveis.
men klarer ikke bestemme meg om jeg skal beholde orinal fargen, fjordgrå, lagoon green eller daytona/techno fiolet... vil liksom beholde orginaliteten men igjen kan jeg velge en farge jeg liker bedre og kan ha bilen flere år :)
Hadde litt limrester fra duct tape etter jeg teipet fast dekselet under vinduet da jeg manglet klipps, og kjørte oslo-krs, over 100 så flaggra dekselet mot ruta og lagde den jæææveligste lysen du har hørt!
Nok om det, kjøpte wurth sin citrusrens som jeg ble annbefalt av 2 stykk her inne :)
Limrester:
Produktet med klut
Resultat :D
Digg å få det klisterer vekk !
Har venta lenge på å gjøre dette byttet da jeg er lei av å dra opp tung luke for så dra ut en plankebit for å holde den
oppe
Løsne med torx, litt overflate rust men enkel å få opp
Gammel å ny
Gammel og ny:
Den demperen skal sitte boom fast,
men poppa den relativt lett av.
Ny poppet og klipset
Digg å slippe plankestyret!
Digg å få sånne filleting ferdig :D neste blir starter, oljeskift og tåkelys! På onsdag :)
