Subber med 255/35-20 på BMW E39
Hei, er det noen som har samme eller skjenner til noen som har hatt problemet at man subber med 255/35-20 bak på en E39? Ser noen med 285/25-20, tror du jeg ville subbe mindre med disse dekkdimensjonene eller tror dere at jeg vil subbe enda mer? Felgen er 10'' brei forresten!
Jeg subba ikke bak på min E39 med 255.35.20 me 10" felg.
Legger ved bilde (har dog ikke den mest ekstreme senken heller da):
Innpresset på felgene har alt å si her. Men du har vel alt for høy dekkprofil også? Du skulle vel hatt 30 eller 25. Den må jo se ut som den går på stylter.
Dekkene dine er jo for høye, det er 30 profil du skal ha. 255/30/20 er 2,75% større enn 235/45/17 som er en av originalstørrelsene E39 blir levert med.  255/25/20 er 1,21% mindre enn 235/45/17.  Dine dekk er 6,75% over og er heller ikke da innenfor det lovlige som er 5%.
Ikke rart det subber da?
http://www.dekkalkulator.com/#
Har 19" med 30 i profil, så han må nok gå lavere enn 30. Hva er ET/innpress på felgene?
Ikke nødvendigvis. Profilen er jo høyden i prosent av bredden. En E39 på 19" skal ha 35 profil ved smale dekk og 30 profil ved brede dekk. Således skal 20" ha 30 profil ved smale dekk og 25 profil ved brede dekk. Så kommer man altså til spørsmålet om hva som er smale og brede dekk. Her vil 225-255 defineres som et smalt dekk og 265-295 som et bredt dekk. Uansett må man se på forholdet mellom fram- og bakdekk når man beregner.
Riktig. Derfor linket jeg til dekk kalkulatoren som er et utmerket verktøy.
Riktig ET bak med så brede felger og dekk er 24/max 26,du må enten ha 25 profil for å være sikker, eller bytte til M5 innerskjermer bak så går det muligens (heller ikke)med så høy profil hvis du ha rett ET.
Jeg har ET 20 på felgen, som er 2 ifra orginal ET. Stasjonsvogn og sedan har ikke samme skjermer bak, stasjonvognen har bredere skjermer bak. BMW E39 ble originalt levert med 205/65-15, ikke 235/45/17. Jeg spurte nede på Stamsaas Premium Moss og de sa at originaldimensjonen var 205/65-15 og den største dimensjonen du kunne få til E39 er 235/40-18 fra BMW. Jeg subber ikke foran, det er bare bak jeg subber i hjulbuene, har til og med valset dem litt nå og jeg subber enda....
Og rettelser! Min feil, jeg kjører med 255/30-20 bak og IKKE 255/35-20! Jeg som surra litt med tallene.
BAK: 255/30-20
FORAN: 235/35-20
Ok vet bare at M5 sedan må bruke Et 24-26 orginalt  på 9,5 og  10"felg bak på ,dette for å få riktig sporvidde,Et 20 blir litt feil da gummien kommer nærmere hjulbuer.
Der tar du nok feil, 235/45/17 er et av alternativene du kunne få E39 levert med, dette alternativet står også både i instruksjonsboken og inni døren på min E39.
Min E39 har orginal dim 225/55-16", alternativ dekk dim. 235/45-17".
Dette står i vognkortet.
Kjører i dag med 265/35-18" bak på 10" felg og ET18 (mener og huske det var 18"). Subba når jeg hadde 275, men etter jeg valsa så ble det helt flott. Kjører nå med 265 og fikk det godkjent i vogkortet.
Hadde 9.5" felg med 265/30-19" bak før, det subba ikke i det hele tatt. Husker ikke ET på disse felgene.
