StigJ Skrevet Desember 16, 2013 Skrevet Desember 16, 2013 Av og til slår antispinn inn ved lav hastighet i slak sving. Her er det snakk om 40-50 km/t i 3djegir med såvidt pådrag. Da blinker antispinnlyset akkurat som hvis det er glatt og det slipper bak. Dette kan forekomme på allslags føre med greit/godt grep. Opplevd dette spesielt mye med vinterhjulene på. Det er 225/45-17. Senest i går så var det så gale at jeg nesten måtte stoppe helt opp slik at lampa gikk av. Da var jeg vel nede i 20 km/t før den slukket og jeg kunne akselerere igjen. Har også opplevd dette på tørr asfalt med sommerdekk (275-30-19) i litt høyere hastigheter (50-70) Noen som har vært borti dette og har en anelse hva dette kan være? Lufttrykket ble sjekket og justert for to dager siden. Kan det være noe feil på systemet til antispinn/ABS?
Otis Skrevet Desember 16, 2013 Skrevet Desember 16, 2013 Jeg fant bare 1 tråd sånn hurtig på Google. Og der var det trøbbel med ABS senorene var for skitne. Så han hadde vaske/blåst/fjernet skitt og alt var OK. Men det er mulig at en diagnose kan avsløre mer.
StigJ Skrevet Desember 16, 2013 Forfatter Skrevet Desember 16, 2013 Interessant. Kunne du funnet tilbake til den tråden og postet den her? Finner bare om antispinnlys som lyser konstant...
Otis Skrevet Desember 16, 2013 Skrevet Desember 16, 2013 http://www.bimmerforums.co.uk/forum/f125/2006-e90-320d-dsc-light-causing-intermittent-power-loss-t133354/
StigJ Skrevet Desember 16, 2013 Forfatter Skrevet Desember 16, 2013 Danke Ser ut til at jeg må ta meg en liten vaskerunde
Krisfje Skrevet Desember 30, 2020 Skrevet Desember 30, 2020 Hjalp dette? @StigJ opplevde det samme med min X1 F48 20i X-drive nå, kjørte sakte ut fra Kiwi og antispinnlampen begynte å blinke, bilen lugget og ville ikke opp i fart. Måtte stoppe bilen, slå av og på motoren og virker å fungere nå, men må nok se an litt. Varmegrader og ikke glatt føre.
Basse Lusk Skrevet Desember 31, 2020 Skrevet Desember 31, 2020 En hyppig årsak til problemet du beskriver, er at noe forårsaker at sensor tar borti "reluctor ring" på drivakselen, skit kan det være, men også rust. Få bilen på bukk, så du kan dreie hjulet rundt og inspisere "reluctor ring", du vil da se blanke partier der sensoren har stusset. Her kan du se hvordan den ser ut på E90: Krisfje og Marius2002 reagerte på dette 2
540is Skrevet Desember 31, 2020 Skrevet Desember 31, 2020 Det er ingen sånn ring på drivakselen på F48 , og såvidt jeg kommer på heller ikke på ingen andre modeller produsert de siste 10 år. Men det finnes magnetringer i hjullageret som kan ruste og defekte abs sensorer og fremmedpartikler mellom magnetring og sensor som kan gi samme symptomer. Krisfje reagerte på dette 1
Krisfje Skrevet Desember 31, 2020 Skrevet Desember 31, 2020 Har nybilgaranti så får bare levere den inn hvis det skjer igjen, men har Carly så får koble til den etterpå og se om noe kommer opp😊 En ting er hvis det skjer i lav fart, litt mer skummelt hvis det slår til i 80 km/t😄
StigJ Skrevet Januar 4, 2021 Forfatter Skrevet Januar 4, 2021 På 30.12.2020 den 21.34, Krisfje skrev: Hjalp dette? @StigJ opplevde det samme med min X1 F48 20i X-drive nå, kjørte sakte ut fra Kiwi og antispinnlampen begynte å blinke, bilen lugget og ville ikke opp i fart. Måtte stoppe bilen, slå av og på motoren og virker å fungere nå, men må nok se an litt. Varmegrader og ikke glatt føre. Etter hva jeg husker så hjalp det å vaske ja. For jeg byttet ikke noe slikt på bilen da jeg hadde den. Solgte den et lite å etter jeg postet innlegget. Krisfje reagerte på dette 1
