steinarn Skrevet Januar 31, 2014 Share Skrevet Januar 31, 2014 Da kom den første påkosten utenom service og vanlige slitedeler på kjerra.70000km og punktert luftfjør bak. Fikk mld "Nedsatt kurvegenskaper". Suste innimellom fra bakhjulet,og plutselig var den 10cm lavere på venstre enn høyre side. Tror kanskje belgen er utsatt av is som ligger og gnisser. Brukte ca 45min på og bytte den. Var merkelig nok lagervare hos delepusher,kostet veil.2800.- Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
John Kr Skrevet Januar 31, 2014 Share Skrevet Januar 31, 2014 Det var litt tidlig, har du kjørt mye med henger og tung last? Som du sier så kan jo is være medvirkende årsak. Ser at det har blitt så populært å spraye med silikon på steder hvor is setter seg, kanskje en prevantiv måte å bevare belgene på, ikke ved jeg... Trur mine morkner opp før de blir utslitt med mine få små km, min står inne på vinteren. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
steinarn Skrevet Januar 31, 2014 Forfatter Share Skrevet Januar 31, 2014 Ikke noe tung last,ikke hengerfeste.Tipper det blir bra omsetning på disse etterhvert. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
John Kr Skrevet Januar 31, 2014 Share Skrevet Januar 31, 2014 Hmmm, skrekk og gru, men de burde jo holde noe lengre en 70k. Har ikke vogntogene samme system, de holder jo en evighet... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
steinarn Skrevet Februar 1, 2014 Forfatter Share Skrevet Februar 1, 2014 Er visst ikke uten grunn at de er lagervare heller,er 6-7 F11 som taxi i nærheten,må jo holde oppetiden på de der. Skal rengjøres og dynkes i silikon el teflon ja Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
steinarn Skrevet Mars 22, 2015 Forfatter Share Skrevet Mars 22, 2015 Vips,der gikk den luftfjøra på andre siden til dundas.Et år etter nr.1. Dusjet på lekkasjespray og det bobler rundt hele belgen. Bmw hadde lagt på kr 2000 til 4800.- siden sist.Dette blir en sikker inntektskilde for produsenten i mange år framover. De som vurderer å handle brukt F11 bør sjekke dette grundig..... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Alpejohn Skrevet Mars 22, 2015 Share Skrevet Mars 22, 2015 Jeg har vurdert og kle hele fjæra med en eller annen duk, som beskyttelse for og hindre dritt og legge seg opp i mellom..Men har ikke kommet så langt. Vil tro dritt og sand som legger seg opp i mellom sliter på gummien da.. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
steinarn Skrevet Mars 22, 2015 Forfatter Share Skrevet Mars 22, 2015 (endret) Nye fjær fra Koed,2315.- med noe som ser ut som en mer holdbar design enn org. Litt irritert da kompressor ikke ville starte,før jeg til slutt slo av og på sentrallås/alarm,og så på med tenning igjen.Da blåste den seg opp igjen Endret April 5, 2015 av steinarn Conquest og lunda reagerte på dette 2 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Tagehu Skrevet Juni 9, 2016 Share Skrevet Juni 9, 2016 Hei, Har en 520 dat 2011. må bytte selv på venstre side. Hvordan gjorde du det etter du byttet? Noen sier jeg må ha begge bakhjula i lufta å koble på en pc for å fylle opp begge belgene før du kunne sette den på bakken. Stemmer det? Eller er det bare plug and play? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Daniel80 Skrevet Juni 10, 2016 Share Skrevet Juni 10, 2016 Har du ikke nybil garanti på 2011 modellen? Har du eventuelt sjekket om bytte av luftbelg blir dekket av BMW på kampanje? De har hatt mye problem med belgene, og kommet med en ny design som skal være mere holdbar, så det kan godt være du får fikset det gratis... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Tagehu Skrevet Juni 10, 2016 Share Skrevet Juni 10, 2016 4 timer siden, Daniel80 skrev: Har du ikke nybil garanti på 2011 modellen? Har du eventuelt sjekket om bytte av luftbelg blir dekket av BMW på kampanje? De har hatt mye problem med belgene, og kommet med en ny design som skal være mere holdbar, så det kan godt være du får fikset det gratis... Bilen er import. Ja BMW sa det var en kampanje der. Men når jeg var innom for å sjekke om min bil gikk under den kampanjen. Så fikk jeg bare beskjed om at den var import og at de fant ingen plass at den var under den kampanjen. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Shattered Skrevet Juni 10, 2016 Share Skrevet Juni 10, 2016 9 timer siden, Tagehu skrev: Hei, Har en 520 dat 2011. må bytte selv på venstre side. Hvordan gjorde du det etter du byttet? Noen sier jeg må ha begge bakhjula i lufta å koble på en pc for å fylle opp begge belgene før du kunne sette den på bakken. Stemmer det? Eller er det bare plug and play? På E39, som riktignok er en helt annen bil, er det bare å jekke opp ræva, ta av bakhjulet, ta av et deksel i bagasjen, så er det rett fram. Men siden du har så ny bil, er det garantert noe mer Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Tagehu Skrevet Juni 10, 2016 Share Skrevet Juni 10, 2016 11 minutter siden, Shattered skrev: På E39, som riktignok er en helt annen bil, er det bare å jekke opp ræva, ta av bakhjulet, ta av et deksel i bagasjen, så er det rett fram. Men siden du har så ny bil, er det garantert noe mer Er forholdsvis ganske enkel å bytte hvis jeg har forstått det riktig. Er bare å ta av dekket og vri belgen 90 grader så er den løs. Men usikker etter jeg har montert den nye Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Kjennern Skrevet Juni 10, 2016 Share Skrevet Juni 10, 2016 10 hours ago, Tagehu said: Bilen er import. Ja BMW sa det var en kampanje der. Men når jeg var innom for å sjekke om min bil gikk under den kampanjen. Så fikk jeg bare beskjed om at den var import og at de fant ingen plass at den var under den kampanjen. Bavaria? Opplevde det samme med air-condition. De snakket kun om penger hit og dit. Leverte et annet sted var det full garanti og bytte sak/kampanje lå inne fra BMW i Tyskland. Enda jeg er innen for 2 års nybilgaranti.. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Larsbs79 Skrevet Juni 13, 2016 Share Skrevet Juni 13, 2016 Kjenneren,hvilke problemer hadde du med air-condition? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
