Min første BMW - 525 DAT E61
Bestille litt småstæsj av og til, denne gange var det sorte nyrer bare for å prøve. :)
Ellers fikk jeg opp feilkode "Increased Emissions" i displayet her om dagen. Siden jeg allerede hadde kjøpt inn blindeplater til swirlflapsa så passe det fint å rengjør innsug og egr for å se om det fjorde susen. :)
Og ferdig. :)
Brukte guide som jeg fant på nettet. :)
http://5series.net/forums/diy-do-yourself-14/removing-swirl-flaps-diesel-engine-70452/
  • 1 month later...
  • Svar 69
  • Visninger 12.2k
Kan vell oppdatere her litt da det har skjedd litt i det siste.
Det begynte med at madammen ringte meg på jobb og sa at bilen var et juletre innvendig og det var masse feil med bilen. Tenkte med en gang at det var elektrisk og sikkert en lekkasje en plass.
Hadde ganske rett i det ettersom jeg endte opp med å støvsuge 10l vann ut av bagasjerommet, men uheldigvis så var mye av skaden allerede skjedd.
Har konstant feil på tilhengemodulen (61.35-6 972 501), så prøver å finne en ny en, men sliter litt med å finne nytt nummer da dette er ugått. BMW var selvfølgelig ikke behjelpelige, men skjønner det jo litt. :) Noen som kan hjelpe der?
Endte også opp med en skikkelig lav rumpe. Plukket ut releet til luftfjæringen i bagasjeromsbrønnen og det var helt stekt inni. Sjekket sikring og denne var også røket. Prøvde å laske det for å se om det var liv i pumpen, men den spiser bare sikringene hele tiden så pumpen har nok brent seg vil jeg tro.
Har bestilt ny pumpe fra Arnott og kom på den nette sum av 2400kr ca. Så var ikke så alt for galen pris egentlig. Nytt rele bestilt fra GSbildeler 166kr, og så innom en tur til Biltema i morgen for å hente et lass med 40A sikringer, noe de tydligvis ikke har noen plass. :)
Sendte også en bestilling til reservedeler24.co.uk og bestilte bunnpanne m/filter til automatkassen så nå skal den også få seg et oljeskift. Billig pris på 850kr ca. Bare gode erfaringer med denne siden til nå, har bestilt en del der før.
Da har jeg fått skiftet kompressoren og bilen har fått fjæring bak igjen.
Relativ enkel prosess å skifte. : ta ned deksel under fanger høyre side bak. Koble av to slanger, to kontakter og skru ut 3 skuer så er den ute.
  • 2 months later...
Skiftet styreenhet for glødingen idag. Vet enda ikke om det er det som er feilen men det finner man ut i morgen tidlig.
Det jeg la merke til som var rart var st bilen girer mye kjappere og slurte mindre. Norn som har vært borti dette ved bytte av denne som ikke skal ha noe med det å gjøre trodde jeg?
Sent from my iPhone using Tapatalk
  • 4 weeks later...
Ikke så voldsomt update , men har fått skiftet klosser fremme og bak. :) samt slitasjesensorer.
Og så har det kommet nye sommerfelger. Har ikke kommet hjem enda så sambo sitt bilde.
8,5-9,5 19".
Ja, de fra jørpeland. :) trodde det var kopi, men det er jo original felger...! Føler virkelig at jeg har gjort et kupp!
Må jo ha et bilde av de aktuelle felgene etter en sårt trengt vask.
  • 3 weeks later...
Og siden det skal være finvær en uke så må de på bilen. Ser jeg må sette på m-sport understellet snart.
Må også space ut bak. Hvor mye tror dere blir bra? Tenker kanskje rundt 20-25mm. Da skal den gå rett innenfor kanten.
Dekkene som er på er 245/35-19 fremme og 275/30-19 bak mener jeg på.
Bak så er det veeeeldig lite klaring til innerskjerm, sikkert på grunn av det tåpelige ET32. Så med 20mm så blir det ET12 ikke sant? Da må det bli bra. :)
Endret av E61525DAT
Er bare å si ifra om du vil selge m-sport understellet. Kjøper det gjerne jeg :)
