Gabz Skrevet Juli 17, 2014 Skrevet Juli 17, 2014 Har nettopp kjøpt M5 fanger til E39'en min og levert den til lakkering. Men den har ingen hull til nummerskilt, og jeg har tenkt å hente ut nye skilter med skiltholder hos biltilsynet mens bilen også er på lakkering. Men må feste nummerskiltet til fangeren. Finnes det noe teip, borrelås e.l. som jeg kan feste den med uten å ødelegge lakken senere hvis jeg eventuelt skal ta de av igjen? Den må jo da holde godt i all slags vær og i høye hastigheter. Eventuelt andre måter. Noen tips?
Thundercoil Skrevet Juli 17, 2014 Skrevet Juli 17, 2014 Hvis du skal ta de av på utstilling o.l. Kan du vurdere supermagneter med filt. Hør med FrodeD, kanskje? Han med E92 335i på luft. Han snakket om noe sånt på sin. Ellers har de rull med dobbel borrelås på biltema (har ikke testet denne, pga utsolgt)
powerfulglenn Skrevet Juli 17, 2014 Skrevet Juli 17, 2014 tenkte og sette det i ruta mi til jeg ble stoppet jeg zymh på forumet har ikke blitt stoppet for det enda
Gabz Skrevet Juli 17, 2014 Forfatter Skrevet Juli 17, 2014 Gjorde det samme når jeg ødela originalfangeren min, men så ble også jeg stoppet av politiet og fikk streng beskjed om å kjøre hjem og fikse det, ellers fikk jeg ikke bruke bilen, så det er nok ikke løsningen. Men så var den fangeren ødelagt også var det gamle, stygge skilter, så bare skrudde dem rett inn i plasten. Dette er da selvsagt ikke noe jeg skal gjøre på den nye
Robin L Skrevet Juli 17, 2014 Skrevet Juli 17, 2014 biltema's borelås fungerer sikkert om det er stålskilt. men den slipper på plastskilta. jeg bruker en 3m borelås-sak kjøpt på jernia. også er det lett å ta av skiltet til vinteren : ) har nå byttet til alu skilt så kanskje biltema sin hadde holdt men orket ikke å teste den igjen.. disse bruker jeg http://www.ebay.com/itm/3M-Dual-Lock-Reclosable-Fastener-SJ3560-Clear-VHB-Acrylic-Tape-3in-X-1in-X-8pcs-/251510233385?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3a8f2d9929
Gabz Skrevet Juli 17, 2014 Forfatter Skrevet Juli 17, 2014 Kanskje jeg skal drite i skiltholder og bruke borrelås da, 3M sin for å være sikker, tenker jeg. Men den blir jo vanskelig å få av igjen? Og er ikke den veldig dyr hvis jeg trenger med en gang og ikke rekker å bestille?
Sjøbuse Skrevet Juli 17, 2014 Skrevet Juli 17, 2014 Jeg hadde borrelås bak på 728. Foran på 740'n har jeg magneter. http://bimmers.no/topic/758744-e38-740-alpina/?p=2770211
Reef89 Skrevet Juli 17, 2014 Skrevet Juli 17, 2014 Man skal no være ganske dårlig praktisk anlagt om man klarer å ødelegge lakken ved å sitte inn to 3mm skruer et 3mm hull er no ikke akkurat så ganske synlig heller da når skiltet/holderen er av. (3mm gips skruer er best på ABC/plast fangere)
Otis Skrevet Juli 17, 2014 Skrevet Juli 17, 2014 Jeg bruker "sopp" borrelås av nylon med dobbeltsidig teip, fra clas ohlson. Det er veldig sterkt og sitter godt.
Gabz Skrevet Juli 17, 2014 Forfatter Skrevet Juli 17, 2014 Men da skrur jeg bare rett inn i plasten? Er ikke så tjukk plast der. Holder det godt da? Og hvis jeg skrur dem ut og inn igjen blir vel hullene ødelagt?
Gabz Skrevet Juli 17, 2014 Forfatter Skrevet Juli 17, 2014 Jeg bruker "sopp" borrelås av nylon med dobbeltsidig teip, fra clas ohlson. Det er veldig sterkt og sitter godt.Kan sjekke det ut
Reef89 Skrevet Juli 17, 2014 Skrevet Juli 17, 2014 Min skiltholder er skrudd helt vanlig i fangeren med tre/gips skruer, sitter som bare det. Har også skrudd av flere ganger og holder like godt. Og er skiltet virkelig i veien for en photoshoot så er det ikke værre og bare redigere bort de to pitte små 3mm hullene. Eller bruk show skilt.
