Min Orginale BMW E36 M3 3.2.
  • 4 weeks later...
  • Svar 392
  • Visninger 75k
  • da er det vel på HØY tid med en update her, har ikke fått gjort all verden mye men litt har skjedd tatt mer rusthull denne gangen i reservehjulsbrønnen pusset litt mer techtyl (lite motivasj
  • update! dagen kom til slutt når siste boltene kom fra gulleloksering, i går i skrivende stund, brukte da 5 timer på å sette sammen bilen og tok jomfruturen, veldig fornøyd!, mangler nå en 4hjulsk
  • da var årets polering unnagjort! fikk også handlet 2 deksler til telefonen fra ebay:) også over til poleringa begynte slik, måtte kjøre den i regnet i dag  ett
tid for update :) liten men viktig!
oljebytte, bensinfilterbytte, byttet slangene til oljekjøler, og selvfølgelig oljefilter :)
hadde også planer om å gi den en vask! men neida, ble ikke tid til det før mørket kom [-(
post-57487-0-97785800-1441309204_thumb.j
post-57487-0-64304600-1441309207_thumb.j
post-57487-0-06991200-1441309211_thumb.j
post-57487-0-02158000-1441309214_thumb.j
post-57487-0-50089300-1441309222_thumb.j
post-57487-0-34235600-1441309225_thumb.j
post-57487-0-78851500-1441309227_thumb.j
post-57487-0-84315300-1441309229_thumb.j
post-57487-0-78960600-1441309231_thumb.j
post-57487-0-77502700-1441309234_thumb.j
post-57487-0-73123300-1441309238_thumb.j
post-57487-0-40345800-1441309243_thumb.j
har snart bursdag også !!!
Endret av thomaleo
Litt pirk, men du fekk vel ikkje ut all olja mens bilen stod slik på dei bukkane...?
nettopp derfor den står der den står så motoren skal være i vater så jeg får ut all olja:) driver på i en nedoverbakke
liten rengjøringsupdate, tok en liten photoshot i farta :)
fikk bytta ut batteriet som sto i bilen til ett exide batteri som sto i en tidligere e36 skal være i god stand :)
fikk også rengjort reservehjulsbrønnen og der fant jeg en liten sak som etter delekatalogen heter aktivt kullfilter, men hvorfor er det ikke på andre e36 og hva gjør ett sånt filter egentlig? noen som kan svare? :)
post-57487-0-55284700-1441985751_thumb.j
nye(brukte) batteriet
post-57487-0-74984100-1441985772_thumb.j
post-57487-0-11807200-1441985830_thumb.j
post-57487-0-87473500-1441985859_thumb.j
post-57487-0-84321800-1441985881_thumb.j
post-57487-0-96543400-1441985901_thumb.j
post-57487-0-07357700-1441985928_thumb.j
post-57487-0-38406700-1441985957_thumb.j
post-57487-0-23211600-1441985994_thumb.j
post-57487-0-70967400-1441986021_thumb.j
Kun 3.2 som har det der i reservehjulsbrønnen.. Fikk svar på hva det var engang men har glemt det :P Ingen rust der batteriet stod :) ?
var litt overflaterust, men ingen hull :)
selvfølgelig gnager resverhjulet hull i lakken, blir selvfølgelig tatt etterhvert :)
  • 3 weeks later...
sånn teaser felgupdate! :)
fått tilbake reservehjulet fra lakk! ble ganske fornøyd med resultatet!
også selvfølgelig en teaser av nye felgene, blir sendt i morgen :)
post-57487-0-83333000-1443449772_thumb.j
post-57487-0-49275200-1443449775_thumb.j
post-57487-0-80700100-1443449776_thumb.j
til det negative, så har m3n fått seg ei GROV eksoslekasje. som jeg liker veldig dårlig da det er i skjøyten mellom manifold og katalysator. lekker mellom rør og klemme, regner med at dette er støpejern? vanskelig å få sveiset, dermed blir det nye manifoiler til den nette pris av 15 tusen.
får spare i vinter! :)
som WilliamW gjetta så ER det OZ Futura! :)
ble en kortvarig teaser! :-s
specs likt som nevnt før
9x17 et32 framme
9.5x17 et38 bak
har handlet disse fra Claus ifra Felgen.garage.de
hyggelig kar, men ble veldig forsinka!!
legger ved bildene jeg har fått av Claus
senterene ferdig lakkert, fikk dette bildet på fredag:)
post-57487-0-31039000-1443471108_thumb.j
og ferdig sammenmonterte felger i dag:)
post-57487-0-81732000-1443471109_thumb.j
post-57487-0-01418600-1443471112_thumb.j
angående dekkvalg så går jeg for michelin primacy 3 samme som står på felgene som er på bilen i dette øyeblikk, da dette er noen utrolige dekk som sitter ekstremt godt på veien!
dimmensjoner så blir det:
225/45-17 framme
bak regner jeg med at jeg går for 245/40-17 kansje 45 profil for å få mer riktig speedometer
Endret av thomaleo
Hvordan sjekka du etter eksoslekkasje?
Bør gjøre det på min og :P
brukte mine magiske fingre:) mens motoren gikk, kjente etter utblåsninger rundt skjøtene, såg også etter svarte merker på rørene ( noe det var i min sitvasjon )
