Koble ekstralys rett på fjærnlys?
Kan vel bare jorde ene polen på releet og koble + fra fjernlys inn på andre, så slipper man og styre for mye med ledninger i orginal nettet?
Hadde jeg skulle hatt ekstralys hadde jeg gitt faen i bryter.. :P
  • Svar 32
  • Visninger 71.6k
En verkstedmester sa til meg at bryter ikke lengre er pålagt.
Så jeg monterte uten, gjennom EU kontroll og teknisk kontroll uten problem.
Om du kobler slik Haug523 tegner opp, så tror eg ekstralysene vil lyse konstant. Det er vel ikkje brutt jord på langlysene vel? Du må ta strøm fra pluss på fjernlysene og til relê og videre til eventuelt bryter før du går til minus på batteriet eller til jord. Men eg tror du må ha bryter på ekstralysene om du skal få det godkjent ved eventuell EU-kontroll. Det er da fort gjort å trekke ledning fram til dashbord.
Skjema mener nå jeg er rett, som Haug523 laget.
Ellers er det ingen krav om ekstra bryter til ekstra fjernlys.
Ref: https://lovdata.no/static/LTI/ltavd1/filer/grafikk/sf-20130625-0765-01-01.pdf
pkt 4.1
Og http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1994-10-04-918/KAPITTEL_28#KAPITTEL_28
pkt 28 under pkt 4.1
pkt 4.1
Har ikke laget det, fant det på nettet.
Må vel bli sånn : koble seg inn på fjærnlys + i begge lyktene rett til ekstralys og fra ekstralys inn på rele med sikring, koble minus fra rele til karosseri, koble + fra rele inn på batteri, da må det vel fungere? Eller er jeg helt på jordet?
Letteste for min del hadde vært om noen tegnet opp uten bryter og rett på fjærnlys, blir så forvirra av dette her..
Du kobler begge + fra lyktene inn på releèt på terminal 87.
Så kobler du deg fra + i bilen/batteri, som hovedstrøm, innpå terminal 30 på releèt.
Så kobler du jording fra releèt på terminal 86 i chassiet/minus.
Så kobler du deg innpå ei +ledning fra en langlys pære, innpå releèt terminal 85.
Eller har jeg bommet helt?
Tegna i full fart, så ikke det peneste man kan se på. :P
Tror dette skulle være rett.
Du må selvsagt ha sikring mellom batteriet og releet, størrelse på denne, og størrelse på kabler kan jeg desverre ikke
gi noe godt svar på. Men det kan jo regnes ut, av dem som vet sånt. :)
post-53083-0-68824400-1412877539_thumb.j
Om Alpejohn fant på dette selv, uten å ha lest min kommentar, så har vi en løsning.
Jeg er faktisk 100% sikker på at dette er korrekt.
Fant på det selv? :P Mener det er slik det skal være, men om noen som vet bedre mener det er feil så er det helt ok.
Jeg er kun utdannet hobbyelektriker. :P
Foresten, biltema har hatt et ferdig ledningsnett for ekstralys, bare og koble på batteriet og lyktene så er du ferdig. :)
Brukte det på en 244 jeg hadde for mange år siden. :P Men finner det ikke på nett nå da..
Edit:
Mulig jeg har bytta om terminal 85 og 86, usikker på om det spiller noen rolle. :)
Ja, fant på det selv, som i at du ikke leste min kommentar først. Og ble påvirket. I den forstand.
Jeg er også hobby-litt-av-hvert, men er helt sikker på at dette er korrekt.
