Andreaskarm's E61 520D, solgt
  • Svar 280
  • Visninger 41.4k
  • Litt til i fra ferja: Fra kolding raste vi videre til Bremen. her var det desverre masse veiarbeid så det ble pitstop på kjøpesenter i hamburg, der hadde de luftballong. Og
  • Har lenge ønsket å trekke noen av interiør listene i alcantara. Kom over en som kunne gjøre det i tyskland, men dette var dyrt. Så fant ut jeg skulle prøve litt selv og handlet inn "alcantara" på rull
  • Bilen er jo høy som en X5, tror du må lære deg å kjøre jeg.
I går hadde jeg en liten vaskedag. Fikk vaskt bilen og gått over den med Swissvax Cleaner Fluid og Swissvax Blauweiss.. Bilen skal maskinpoleres neste helg, men kunne ikke dy meg, og da produktene er så lette å jobbe med og resultatene gode så kjørte jeg på.
Videre planer så skal jeg ha meg ny girkule, samt vurderer jeg 10mm spacere bak. Ellers så blir det vel ikke gjort så mye mer. Har også vurdert ryggekamera og sånn småting.. Men får ta litt etter litt.
brukte du cleaner fluid regular eller medium - for hånd? Må du da claye bilen i forkant? Lurer på å prøve cleaner fluid selv før voksing i vår, men har ikke maskin, så blir for hånd i tilfelle.
Regular for hånd ja.. Bør claye og avfette ja.
Fungerer gull for hånd.. jeg tok faren min sin XC60 etter en lang vinter med maskinvask. Og glansen kom tilbake med en gang. Gikk fra matt til blank på notime
Den første.. Er kjempe happy med den. Bruker som regel å gå over bilen med maskin og Scholl S40(så lenge bilen er fin) og så bruke den Cleaner fluiden etterpå..
Ok. Det er den for håndpolering. Den tåler ikke så godt varmen hvis man bruker maskin. Bruker du maskin går du for den i andre link. Den kan du kjøre mye lenger med.
Jeg bruker CFP Regular selv og er meget fornøyd. Bruker den ved enstegs eller avsluttende steg etter CFP Strong.
Endret av StigJ
Ser CF Regular ikke inneholder slipemidler - kan det være en idé å gå for Medium da? ettersom det nok er en god stund siden bilen har blitt polert - ser det er noen riper her og der, er usikker på om Regular vil ta disse.
  • 3 weeks later...
